Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Disassembly of the Back Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  6. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Pull the RAM out of the laptop.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Timothy Sumner
1.052 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,633
