Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Z70-80 Lüftertausch
Eduardo Delgado
Eduardo Delgado und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 16, 2023
2 - 5 Minuten
Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter deines Lenovo Z70-80 Laptops ersetzen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Lenovo Z70-80 Lüftertausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Z70-80 Lüftertausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze deine Finger, um beide Laschen voneinander weg zu drücken, wodurch der Akku freigegeben wird.
    • Ziehe den Akku heraus.
  2. Lenovo Z70-80 Lüftertausch, Untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Z70-80 Lüftertausch, Untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Z70-80 Lüftertausch, Untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der unteren Abdeckung.
    • Schiebe die Abdeckung leicht nach unten, hebe es dann an und entferne es.
  3. Lenovo Z70-80 Lüftertausch, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Z70-80 Lüftertausch, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Z70-80 Lüftertausch, Lüfter: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 6mm Kreuzschlitzschrauben #0 des Lüfters.
    • Diskonnektiere den Lüfter von der Hauptplatine, indem du den Stecker nach oben herausziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Mitglied von Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 893
