Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
87
Letzte 7 Tage:
420
Letzte 30 Tage:
1.957
Insgesamt:
94.255
Kommentare: 9
3 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung beschreibt die Schritte zum Austausch des Scrollrades (nicht des Encoders) der Logitech G Pro X Superlight. Wenn du Scroll-Probleme beheben möchtest, kannst du den Scroll-Encoder (erfordert Löten) oder das gesamte Modul für Scrollrad und Maustaste austauschen. Beide Teile sind online auf Websites wie AliExpress erhältlich. Vorsicht: Schalte die Maus aus, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Scrollrad: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Scrollrad: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Scrollrad: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Die Gleitflächen der Maus werden bei dieser Anleitung zerstört werden. Deswegen ist es sehr ratsam einen neuen Satz bereit liegen zu haben.
      • Benutze eine Pinzette, um die Gleitflächen von der Unterseite der Maus abzuziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse die sechs Schrauben, indem du einen 1,6mm Phillips Schraubendreher an der vorderen und hinteren Seite des Unterbodens der Maus verwendest.
      Frag FixBot
    3. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Öffne das Unterteil der Maus mit den Händen.
      • Sei vorsichtig, da die Kabel noch angeschlossen sind.
      • Die Unterseite sollte einfach, ohne Kraftanstrengung, zu entfernen sein.
      Frag FixBot
    4. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Akkukabel trennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Akkukabel trennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Akkustecker fest nahe an den Kabeln und trenne ihn ab um. Du kannst den Anschluss gleichzeitig gut festhalten, damit er nicht beschädigt wird.
      • Das Trennen des Steckers erfordert etwas Kraft, also scheue dich nicht, diese anzuwenden. Achte jedoch darauf, das danebenliegende Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Oberes Gehäuse-Flachbandkabel trennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Oberes Gehäuse-Flachbandkabel trennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe mit dem Fingernagel die beige Klappe am rot markierten ZIF-Anschluss an. Ziehe dann das Flachbandkabel heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die weiße Linie nicht mehr sichtbar oder bündig mit der beigen Klappe ist, sobald diese heruntergedrückt wurde. Wenn die weiße Linie sichtbar ist, musst du das Kabel weiter hineinschieben, bevor du die Klappe schließt.
      Frag FixBot
    6. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Tröpfle zuerst etwas Isopropylalkohol in den Spalt zwischen dem Akku und dem Mausgehäuse. Dies hilft, den Klebstoff zu lösen, der den Akku hält, und ermöglicht es, ihn beim Zusammenbau wiederzuverwenden.
      • Führe ein Plektrum in Pfeilrichtung ein und drücke es langsam hinein, um den Klebstoff zu lösen.
      • Spiritus eignet sich ebenfalls zum Lösen des Klebstoffs und ist möglicherweise eine günstigere Alternative zu Isopropylalkohol.
      Frag FixBot
    7. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne vier Schrauben auf der Unterseite der Maus mit einem 1,6mm Schraubendreher.
      Frag FixBot
    8. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nimm den rechten und linken Maustaster vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    9. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben, die am Scrollrad angebracht sind.
      Frag FixBot
    10. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Scrollrad und Maustastenmodul trennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Scrollrad und Maustastenmodul trennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades, Scrollrad und Maustastenmodul trennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drücke die Verriegelung am ZIF-Anschluss mit zwei Fingern heraus und entferne dann das Flachbandkabel.
      • Baue das neue Scrollrad ein und richte es mit dem Sensor aus.
      • Achte beim Wiedereinsetzen des Kabels darauf, dass es vollständig eingesteckt ist, bevor du die Verriegelung schließt.
      Frag FixBot
    11. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 11, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 11, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Benutze eine Pinzette um die vier Schrauben auf der Unterseite der Maus wieder in die Löcher einzubringen und ziehe sie mit einem Schraubendreher fest.
      • Bringe den Akku wieder auf der Unterseite der Maus an.
      • Bringe die beiden Kabel wieder an.
      Frag FixBot
    12. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 12, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 12, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Bringe die untere Hälfte mit der oberen Hälfte der Maus wieder zusammen.
      • Bringe die vier Schrauben wieder an der Maus an.
      Frag FixBot
    13. Logitech G Pro X Superlight Austausch des Scrollrades: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Bringe die neuen Gleitflächen an der Maus an.
      • Übe etwas Druck aus, um sicherzugehen, dass die Flächen gut an der Unterseite haften und stelle sicher, dass keine Lufteinschlüsse entstehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge zum Zusammenbau die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Zane
487 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Thanks for publishing this!
Do you replace only plastic part of wheel or plastic wheel + PCB?
Where do you order new wheel?
Andriy Legayev - Antwort Teilen
https://ausmodshop.com/products/modded-l... pricy, but they have full replacement pcbs with all the parts installed for you so you
Daniel G - Antwort Teilen
I don't think the soft black part is separable for the original wheel. Ordered an 'original' (or mostly original 🙂) wheel at one famous giant Chinese marketplace for 6 USD, item id 1005006217893341 - couldn't find any difference
V S - Antwort Teilen
Thanks for the guide. Didn't need a new scroll wheel, but the disassembly guide was great.
Uber Beast - Antwort Teilen
Thanks for the guide. Some steps are not necessary if your purpose is just to change the wheel
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 87
Letzte 7 Tage: 420
Letzte 30 Tage: 1,957
Insgesamt: 94,255
