Logitech G27 Pedalfeder tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungWenn sich die Pedale am G27 nicht richtig runterdrücken lassen, oder sich einfach nicht richtig unter deinen Füßen anfühlen, solltest du die Pedalfeden austauschen. Das ist eine einfache Reparatur, du brauchst dazu nur einen Schraubendreher.
Was du brauchst
Entferne die beiden 2,5 mm Inbusschrauben von jedem Pedal.
Nun sollten sich die Pedale leicht abnehmen lassen.
Drehe das Gerät herum. Entferne vierzehn 15,8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Unterseite der Pedaleinheit.
Drehe das Gerät wieder in Normalposition herum.
Hebe die obere Geräteabdeckung von vorne her ab. Entferne sie aber noch nicht ganz, da beide Gehäusehälften noch durch Kabel verbunden sind. (Fotos benötigt)
Hinter dem Pedal ganz links ist ein Kabel mit zwei 7,4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der oberen Abdeckung befestigt. Entferne diese Schrauben und löse die Kabel.
Nachdem beide Kabel abgelöst sind, kannst du die obere Abdeckung ganz entfernen.
Entferne gleichzeitig die beiden 10 mm Schrauben, mit denen dass Pedal am Stempel dahinter befestigt ist.
Danach kann der Stempel frei bewegt werden.
Klappe den Stempel vom Pedal weg und entferne seine obere Hälfte. Die Spiralfeder im Inneren sollte zum Vorschein kommen. (Fotos benötigt)
Hole die Feder heraus und ersetze sie durch eine neue.
Wiederhole Schritt vier und fünf für alle Pedale, an denen es nötig ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Is it possible to replace / renew the potentiometers used for gas / brake?
I replaced the springs and reassembled in reverse order. However, my wheel will no longer power on. Any idea where I would have lost power? Thank you.
What size is the cluch spring
6cm length
2cm diameter
