Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in der Logitech G903 getauscht werden kann.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade den Akku zur Sicherheit auf unter 25%, bevor du das Gerät öffnest. Du reduzierst so das Risiko eines Brandschadens während der Reparatur.
Bei dieser Reparatur müssen die Mausfüße entfernt werden. Wenn du die bisherigen Mausfüße weiterverwenden willst, musst du den Kleber gut erwärmen, damit sie rückstandsfrei entfernt werden können.
Beim Zusammenbau benötigst du möglicherweise Ersatzklebestreifen, um einige Bauteile wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bevor du beginnst, stelle den Schalter auf die rote Aus Position.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf den untere Mausfuß.
Schiebe ein Plektrum unter eine Kante des unteren Mausfußes.
Schiebe das Plektrum unter den restlichen Teil des Fußes, bis du ihn von der Maus abheben kannst.
Entferne den Fuß.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter eine Kante des Klebstoffs. Wenn der Klebstoff festklebt, musst du ihn möglicherweise weiter erhitzen.
Ziehe den Klebstoff ab.
Wiederhole das vorherige Verfahren zum Entfernen der Mausfüße und entferne die beiden fünfeckigen Mausfüße auf der linken und rechten Seite.
Erhitze einen iOpener und lege ihn auf den Logitech-Aufkleber, um den Klebstoff zu lösen.
Schiebe ein Plektrum unter eine Kante des Logitech-Aufklebers.
Schiebe das Werkzeug unter den Rest des Aufklebers, bis du ihn von der Maus abziehen kannst.
Entferne den Sticker.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sieben 4,5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die beiden Hälften der Maus zusammengehalten werden.
Um besseren Zugang zu erhalten, öffne die obere Hälfte der Maus in Richtung des hinteren Endes.
Verwende einen Spudger, ein Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um den kleinen, scharnierartigen Verriegelungsbügel auf dem ZIF Stecker des Verbindungskabels hochzuklappen
Verwende eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um das Verbindungskabel aus seinem Anschluss zu ziehen.
Verwende eine stumpfe Pinzette, um die Seiten des Akkusteckers zu greifen.
Ziehe den Stecker nach oben und aus seinem Anschluss heraus, indem du ihn vorsichtig hin und her bewegst, um die Clips zu lösen, mit denen er befestigt ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Akku und dem Akkufach gegenüber vom Akkukabel ein.
Schiebe das Plektrum unter den Akku und heble ihn nach oben aus dem Akkufach heraus.
Entferne den Akku.
Schalte, wenn möglich, das Gerät an und teste alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit er gut sitzt, klebe die Streifen in das Gerät an den bisherigen Klebestellen, nicht direkt auf den Akku. Drücke den Ersatzakku gut fest.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originateil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn neu kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden mit dem Ladegerät verbunden. Benutze dann das Gerät, bis es von selbst ausgeht. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
