Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Vertical Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Logitech MX Vertical Akku tauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Ausschalttaste nach unten in die OFF-Position.
      • Trenne alle Kabel von der Maus ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Vertical Akku tauschen, Maus mit der Tastenseite nach unten legen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Vertical Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Vertical Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
      • Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße an der Unterseite.
      • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bei niedriger Temperatur aufweichen.
      • Wenn du einen Haartrockner verwendest, dann halte den Warmluftstrom nur wenige Sekunden lang auf die Füße. Das Kunststoffgehäuse könnte sich sonst verformen.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Vertical Akku tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Vertical Akku tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Vertical Akku tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nimm eine gewinkelte Pinzette und setze eine der Spitzen unter ein Ende an einem der Mausfüße.
      • Fasse dem Mausfuß und ziehe ihn von der Unterseite der Maus ab.
      • Arbeite langsam und achte darauf, dass sich der Fuß zusammen mit seiner Klebeschicht in einem Stück ablöst.
      • Der Mausfuß sollte sich leicht lösen lassen. Wenn er sich nicht leicht ablösen lässt, dann erhitze ihn nochmals und probiere es erneut.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Vertical Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Vertical Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Vertical Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den Mausfuß komplett mit der Pinzette.
      • Bewahre den Mausfuß mit der Klebefläche nach oben an einen sauberen Ort auf, wenn du ihn wiederverwenden möchtest.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Vertical Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MX Vertical Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MX Vertical Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne genauso den anderen Mausfuß.
      • So wird ein neuer Fuß eingebaut:
      • Wenn einer der Füße beim Ausbau beschädigt oder der Kleber abgelöst wurde, musst du ihn erneuern.
      • Schabe alle Kleberreste sorgfältig mit einem Spudger ab.
      • Reinige die Klebeflächen gut mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem Mikrofasertuch. Lasse den Alkohol gut abtrocknen.
      • Ziehe den Mausfuß von der Schutzfolie ab und drücke ihn gut fest.
      Frag FixBot
    1. Logitech MX Vertical Akku tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech MX Vertical Akku tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 6,5 mm langen versenkten Kreuzschlitzschrauben, mit denen die beiden Gehäusehälften verbunden sind.
      Frag FixBot
    2. Logitech MX Vertical Akku tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech MX Vertical Akku tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech MX Vertical Akku tauschen, Gehäusehälften trennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die obere Gehäusehälfte noch nicht ganz, die beiden Gehäuseteile sind noch durch ein empfindliches Flachbandkabel miteinander verbunden.
      • Hebe die obere Gehäusehälfte von der unteren ab.
      • Lege die obere Gehäusehälfte mit den Tasten nach unten direkt neben das untere Gehäuseteil auf deine Arbeitsfläche.
      • Achte darauf, dass das Flachbandkabel, mit dem die beiden Gehäusehälften verbunden sind, nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Vertical Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech MX Vertical Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Fasse den Akkustecker fest mit einer Pinzette an.
      • Halte die Pinzette mit den Fingern so nah wie möglich am Stecker fest, um einen guten Griff zu haben. .
      • Bewege den Stecker vorsichtig seitlich hin und her und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Vertical Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Logitech MX Vertical Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Löse den Akku aus seinem Akkufach heraus.
      • Der Akku ist leicht verklebt.
      • Entferne den Akku.
      • Beim Zusammenbau:
      • Baue einen verformten oder beschädigten Akku nicht wieder ein, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
      • Wenn der Kleber am Akku noch hält, kannst du ihn wiederverwenden. Anderenfalls beseitige alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch.
      • Wenn der Akku Klebestreifen hat, dann ziehe die Schutzfolien ab, um die Klebeschicht freizulegen. Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann bringe dünnes doppelseitiges Klebeband im Akkufach an (nicht auf dem Akku selbst).
      • Achte darauf, dass das Kabel an der Seite nahe beim Anschluss ist und drücke den Akku gut fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen oder Bauteile übertragen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge Elektronikteile nicht über den normalen Hausmüll. Schaue nach bei Logitech Recycling, hier erhältst du Hinweise zum Recyceln. Wenn es keine bequeme Lösung gibt, nimmt Logitech die Teile eventuell zurück. Erkundige dich, wie in deinem Land, die Entsorgung von Elektroschrott geregelt ist. Lasse noch gute Teile und Geräte nicht in der Schublade verrotten. Gib sie jemanden, der sie gut brauchen kann.
Teile deine Erfahrungen—Schreibe hier einen Kommentar oder gibt dein Feedback direkt an Logitech: repair@logitech.com. Du hilfst damit, diese Anleitungen und das Produkt selbst zu verbessern.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
¡Excelente guia! ¡Parece haber sido hecha por el fabricante! ¡Muchas gracias!
Erick Caliz Morales - Antwort Teilen
Where can I purchase a known good new battery (OEM preferred)?
Frank - Antwort Teilen
Is it actually important to replace with the same mAh value?
Or can I go with something bigger as long as the voltage is 3.7V, the connector is the same and the battery actually fits inside the mouse?
Gunnar Arneby - Antwort Teilen
Looking for the same info as the other commenters, where can I find the replacement battery for sale and are the other ones you sell for similar logitech models good enough to replace for this one?
Dylan - Antwort Teilen
Thx for the great disassembly instructions - my mouse stopped charging, but un-plugging and re-plugging the battery did the trick.
davidglynn - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 139
Letzte 30 Tage: 643
Insgesamt: 36,449
