Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Entferne die Befestigungsschrauben des Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion stilllegen. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.
  3. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Zuglasche des rechten Lautsprechers entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Zuglasche des rechten Lautsprechers entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Zuglasche des rechten Lautsprechers entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers unten am rechten Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem rechten Lautsprecher hervor.
    • Ziehe die Zuglasche und den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Achte darauf, dass er nicht am Inneren des Laptops schabt.
    • Wenn der Streifen reißt, dann lasse ihn so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
  6. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher abgetrennt wird.
  7. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers oben am rechten Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Wenn der Streifen reißt, oder der erste schon gerissen ist, dann benutze einen erwärmten iOpener oder ein Heißluftgebläse, um das Ablösen des Klebers zu erleichtern:
    • Erwärme den Lautsprecher, damit der Kleber darunter weich wird.
    • Schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter den Lautsprecher und trenne den Kleber auf.
  8. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Entferne den rechten Lautsprecher: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lautsprecher senkrecht von der Unterseite hoch und entferne ihn.
  9. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Löse den Kleber des linken Lautsprechers: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Löse den Kleber des linken Lautsprechers: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Löse den Kleber des linken Lautsprechers: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche unten am Lautsprecher mit einer Pinzette soweit an, dass du sie mit dem Finger fassen kannst.
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Lautsprecher hervor.
    • Ziehe den Klebestreifen so parallel zum Laptop, wie du kannst. Achte darauf, dass der Klebestreifen nirgends am Gehäuseinneren schabt.
    • Wenn der Streifen reißt, dann lasse ihn, so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
  10. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher abgetrennt wird.
    • Wenn der Stecker gelöst ist, dann schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel und trenne es aus der Klebeverbindung zum Logic Board ab.
  11. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers oben am linken Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem linken Lautsprecher hervor.
  12. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Entferne den linken Lautsprecher: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe den linken Lautsprecher senkrecht von der Unterseite hoch und entferne ihn.
  13. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Trenne das Logic Board ab: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Trenne das Logic Board ab: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpad-Steckers befestigt ist.
    • Je nach Zustand deiner Bits passt vielleicht ein T4 Torx Bit besser.
    • Entferne die Halterung des Trackpad-Steckers.
  14. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus dem Abschluss heraus.
  15. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Wenn der linke Lautsprecher bereits abgetrennt ist, dann überspringe diesen Schritt.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble das Kabel zum Ablösen senkrecht hoch.
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers bei gelöstem Stecker unter das Kabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
  16. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses.
  17. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am USB-C-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  18. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Audio-Platine hoch.
    • Schiebe das Kabel zur Audio-Platine aus seinem ZIF-Anschluss heraus.
  19. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe den schwarzen Aufkleber am Stecker des Lüfterkabels ab.
  20. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Lüfterkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  21. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Antennenkabels.
  22. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel. Heble senkrecht nach oben und trenne das Kabel ab.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Stecker.
  23. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Displaykabelsteckers.
  24. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  25. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Löse die Schrauben am Logic Board: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben:
    • Eine 5,5 mm Schraube
    • Drei 2,6 mm Schrauben
    • Zwei 1,9 mm Schrauben
  26. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board.
  27. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Schrauben am Akku lösen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
  28. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Klebestreifen am Akku entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Klebestreifen am Akku entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Klebestreifen am Akku entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche am Akku so weit mit der Pinzette an, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Fasse die Zuglasche des Klebestreifens und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Akku hervor.
    • Ziehe den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Vermeide, dass er am Inneren des Gehäuses schabt.
    • Wenn der Klebestreifen reißt, dann lasse ihn so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
  29. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt für die anderen Klebestreifen an der gleichen Seite des Akkus.
    • Wenn einer der Streifen reißt, dann lasse ihn so, wie er ist, und gehe zum nächsten Schritt über.
  30. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die beiden vorigen Schritte für die drei Klebestreifen auf der anderen Seite des Akkus.
    • Wenn einer der Klebestreifen gerissen ist, dann kannst du ihn mit Hilfe von Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) entfernen:
    • Gib behutsam ein paar Tropfen des Alkohols an jede Seite des Akkus an den vertieften Stellen, dort wo die Klebestreifen waren.
    • Wenn du zu viel Alkohol, oder den Alkohol außerhalb der Vertiefungen einträufelst, können andere Bauteile beschädigt werden.
    • Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten einwirken.
    • Heble den Akku behutsam mit einem Plektrum vom oberen Gehäuse ab.
  31. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen.Benutze dann dein Gerät normal, um den Akku zu entleeren. Wenn die Akkuwarnung erscheint, speichere ab und lasse den Laptop laufen, bis er von selbst ausgeht. Warte mindestens fünf Stunden und lade ihn ohne Unterbrechhung auf 100% auf.
    • Wenn du anschließend ein ungewöhnliches Verhalten bemerkst, dann musst du eventuell das SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  32. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Entferne die Mikrofoneinheit: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen, Entferne die Mikrofoneinheit: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Schiebe an der Stelle ein Plektrum unter das Mikrofon, wo es am weitesten von der Gehäusekante entfernt ist. Schneide dann durch die Klebeverbindung, mit der es am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Die Mikrofoneinheit ist immer noch mit dem Gehäuse verbunden. Versuche noch nicht, die Mikrofoneinheit zu entfernen oder das Kabel anzuheben.
    • Wenn der Kleber nicht nachgibt, dann drücke nicht zu stark mit dem Plektrum. Erwärme die Mikrofoneinheit mit einem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  33. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofons mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Mikrofonkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  34. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter das restliche Kabel zur Mikrofoneinheit und trenne es aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  35. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble behutsam eines der Mikrofone mit der Spudgerspitze aus der Vertiefung im oberen Gehäuse heraus.
    • Wenn der Kleber zäh ist, dann musst du vielleicht das Mikrofon oder das Gehäuse erwärmen.
  36. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Heble behutsam das andere Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Vertiefung im oberen Gehäuse heraus.
  37. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die Mikrofoneinheit.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht. .
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Adam O'Camb
222.603 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 2,122
