Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Gehäuseoberteil, inklusive der Tastatur, am MacBook Air von Ende 2018 getauscht werden kann. Es bedeutet, dass du alle Bauteile aus dem alten Gehäuse herausnehmen und in das neue Gehäuseoberteil übertragen musst. Halte die vielen Schrauben und Kleinteile gut geordnet, so dass du sie leicht in das neue Gehäuseoberteil einbauen kannst.
Manche der benutzten grundständigen Anleitungen überlappen sich, es kann sein, dass sich manche Schritte wiederholen oder Fotos nicht ganz zueinander passen. Die Anleitung selbst sollte trotzdem gut funktionieren, überspringe gegebenenfalls die Schritte.
Um das Risiko eines Brandschadens zu verringern, solltest du dein MacBook anschalten und den Akku vor Reparaturbeginn ganz leer werden lassen. Ein Lithium-Ionen Akku kann sehr gefährlich werden, wenn er versehentlich angestochen wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Verwende den Akku nicht mehr, wenn er aufgebläht ist oder während der Reparatur verformt worden ist. Er ist dann vermutlich kaputt und kann sehr gefährlich werden. Ersetze ihn durch einen neuen.
Im Verlauf der Reparatur müssen der Akku und die Lautsprecher ausgebaut werden. Du benötigst zum Zusammenbau die passenden Klebestreifen.
Was du brauchst
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,1 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine Pinzette und hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers unten am rechten Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem rechten Lautsprecher hervor.
Wenn der Streifen reißt, dann lasse ihn so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher abgetrennt wird.
Hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers oben am rechten Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Erwärme den Lautsprecher, damit der Kleber darunter weich wird.
Schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter den Lautsprecher und trenne den Kleber auf.
Hebe den rechten Lautsprecher senkrecht von der Unterseite hoch und entferne ihn.
Hebe die schwarze Zuglasche unten am Lautsprecher mit einer Pinzette soweit an, dass du sie mit dem Finger fassen kannst.
Fasse die Zuglasche an und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Lautsprecher hervor.
Wenn der Streifen reißt, dann lasse ihn, so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher abgetrennt wird.
Wenn der Stecker gelöst ist, dann schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel und trenne es aus der Klebeverbindung zum Logic Board ab.
Hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers oben am linken Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem linken Lautsprecher hervor.
Hebe den linken Lautsprecher senkrecht von der Unterseite hoch und entferne ihn.
Schiebe einen Spudger unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble das Kabel zum Abtrennen nach oben.
Entferne die drei 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Kabelhalterung der Audio-Platine befestigt ist.
Entferne die Kabelhalterung.
Heble den Stecker am Kabel der Audio-Platine mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble den Stecker am Kabel zum Touch-ID mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 4,3 mm Torx T5 Schrauben
Eine 2,4 mm Torx T3 Schraube
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum Touch-ID-Sensor und schneide den Kleber auf, mit dem das Kabel an der Audio-Platine befestigt ist.
Ziehe das schwarze Klebeband vom Stecker des Lüfterkabels ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Lüfterkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur Audio-Platine und schneide die Klebeverbindung zum Lüfter auf.
Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
Entferne die Halterung des Antennenkabels.
Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel ein.
Heble senkrecht nach oben und löse das Kabel ab.
Wiederhole das Ganze für das andere Kabel.
Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
Entferne die Halterung des Displaykabelsteckers.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben:
Vier 7,4 mm Schrauben
Zwei 4,5 mm Schrauben
Hebe die Antennenleiste senkrecht hoch aus dem Gehäuse heraus. Achte darauf, dass die Antennenleiste nicht an irgendwelchen Kabeln oder Stecker schabt.
Entferne die Antennenleiste.
Entferne die sechs 4,9 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Displayscharniere am oberen Gehäuse befestigt sind.
Lasse das Display immer noch nach unten liegen und hebe das obere Gehäuse an, damit sich das MacBook soweit wie möglich öffnet.
Hebe das MacBook hoch und klappe das Display behutsam so, dass es rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
Halte das Display weiterhin rechtwinklig zum Gehäuse. Halte das Gehäuse fest und bewege das Display gerade nach unten, so dass die Scharniere aus der Unterseite des Gehäuses herausgleiten.
Entferne die sechs 1,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Touch-ID-Sensor und seine Halterung befestigt sind.
Entferne die Halterung des Touch-ID-Sensors.
Drehe das MacBook mit der rechten Seite nach oben und öffne das Display.
Hebe den Touch ID-Sensor aus seiner Aussparung und entferne ihn.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses.
Heble den USB-C-Kabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die beiden 2,9 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die USB-C-Platine befestigt ist.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpad-Steckers befestigt ist.
Entferne die Halterung des Trackpad-Steckers.
Heble den Trackpad-Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Audio-Platine mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Kabel zur Audio-Platine aus dem Anschluss heraus.
Eine 5,5 mm Schraube
Drei 2,6 mm Schrauben
Zwei 1,9 mm Schrauben
Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Trackpadkabel und löse es aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpadkabels hoch.
Ziehe das Trackpadkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Trackpadkabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Akku.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist:
Eine 3,2 mm Schraube
Acht 3,1 mm Schrauben
Lasse das MacBook mit dem Display nach unten liegen. Öffne es behutsam. Das Trackpad bleibt auf dem Display liegen.
Entferne das Trackpad. Achte darauf, dass das Display nicht verkratzt wird.
Schiebe das Trackpadkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Entferne die vier 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
Hebe die schwarze Zuglasche am Akku so weit mit der Pinzette an, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Fasse die Zuglasche des Klebestreifens und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Akku hervor.
Wenn der Klebestreifen reißt, dann lasse ihn so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
Wiederhole den vorigen Schritt für die anderen Klebestreifen an der gleichen Seite des Akkus.
Wenn einer der Streifen reißt, dann lasse ihn so, wie er ist, und gehe zum nächsten Schritt über.
Wiederhole die beiden vorigen Schritte für die drei Klebestreifen auf der anderen Seite des Akkus.
Gib behutsam ein paar Tropfen des Alkohols an jede Seite des Akkus an den vertieften Stellen, dort wo die Klebestreifen waren.
Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten einwirken.
Heble den Akku behutsam mit einem Plektrum vom oberen Gehäuse ab.
Entferne den Akku.
Kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen.Benutze dann dein Gerät normal, um den Akku zu entleeren. Wenn die Akkuwarnung erscheint, speichere ab und lasse den Laptop laufen, bis er von selbst ausgeht. Warte mindestens fünf Stunden und lade ihn ohne Unterbrechhung auf 100% auf.
Schiebe an der Stelle ein Plektrum unter das Mikrofon, wo es am weitesten von der Gehäusekante entfernt ist. Schneide dann durch die Klebeverbindung, mit der es am oberen Gehäuse befestigt ist.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofons mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Mikrofonkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Schiebe ein Plektrum unter das restliche Kabel zur Mikrofoneinheit und trenne es aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Heble behutsam eines der Mikrofone mit der Spudgerspitze aus der Vertiefung im oberen Gehäuse heraus.
Heble behutsam das andere Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Vertiefung im oberen Gehäuse heraus.
Hebe die Halterungen des USB-C-Anschlusses aus ihren Aussparungen im Gehäuseoberteil hoch und entferne sie.
Vergleiche das alte und das neue Gehäuseoberteil und übertrage alle fehlenden Teile.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I will be tackling this repair soon for my MacBook Air… I see I will need new adhesive to reattach the battery and speakers. What kind of adhesive should I use, and where can I get it?
I just repaired mine, if you buy the whole upper case part, it already comes with adhesive for the battery. The speakers were still tacky enough to hold mine down. Don't forget to take off those hex nuts off the old upper body because the new part won't have them. I believe it is about 6 of them
Gio U -
