Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Trackpad im MacBook Air 15" (2023) ausgetauscht wird.
Wenn das Trackpad nicht mehr richtig funktioniert, der Cursor sich nicht mehr richtig bewegt oder nicht mehr auf Eingaben reagiert, musst du wahrscheinlich das Trackpad ersetzen.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Trackpadkabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Ziehe das Kabel von der Abdeckung ab, um die Klebeverbindung zu lösen.
Wenn das Trackpadkabel mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann ziehe die beiden Schutzfolien ab und drücke das Kabel am Trackpad fest.
Wenn keine Klebestreifen angebracht sind, dann klebe es mit doppelseitigem Klebeband am Trackpad fest.
Nimm einen 3IP Torx Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
Heble den Druckstecker des Trackpadkabels mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Das Trackpadkabel ist mit zwei kleinen Klebestreifen am Rahmen befestigt.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Trackpadkabel, um die Kleber zwischen Kabel und Rahmen aufzuweichen.
Ziehe das Trackpadkabel zur Unterkante des MacBooks hin, um es vom Rahmen abzulösen.
Wenn das Trackpadkabel mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann ziehe die beiden Schutzfolien ab und drücke das Kabel am Rahmen fest.
Wenn keine Klebestreifen angebracht sind, dann klebe es mit doppelseitigem Klebeband am Rahmen fest.
Ziehe das Klebeband behutsam mit einer stumpfen Pinzette von den Schrauben ab.
Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die zehn 4 mm langen Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist.
Öffne das MacBook langsam, das Trackpad sollte auf dem Display liegen bleiben.
Führe das Trackpadkabel durch seinen Ausschnitt im Rahmen.
Entferne das Trackpad vom Display.
Achte darauf, dass die vier Unterlegscheiben auf den Schraubenpfosten liegen, bevor du das Trackpad einbaust.
Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpad-Kabels hoch.
Klappe den Sicherungsbügel herunter, um das Kabel zu sichern.
Wenn dein Kabel mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann ziehe die Schutzfolie ab und drücke das Kabel am Trackpad fest.
Wenn kein Klebestreifen vorhanden ist, dann klebe das Kabel mit doppelseitigem Klebeband am Trackpad fest.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Trackpadkabels.
Schiebe ein Plektrum unter dem Trackpadkabel hin und her, um es vom Trackpad zu lösen.
Ziehe das Trackpadkabel aus dem Anschluss heraus und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere es zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
100%
Hier starten ›
