Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
    • Schließe den Bildschirm, drehe Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
  2. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
    • Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  3. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Während jedem der nächten vier Schritte solltest du spüren und hören, wie sich die einzelnen vier Klammern lösen. Wenn nicht, setze das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächste Klammer löst.
  5. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen zwei Klammern zu lösen.
  6. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
    • Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach er anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
    • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
  7. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
    • So wird es wieder zusammengebaut:
    • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
    • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
    • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
    • Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
  8. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
  9. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers.
  10. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
    • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite herunter, bis er einrastet, wiederhole anschließend auf der anderen Seite. Wahrscheinlich benötigst du mehrere Versuche, bis es klappt.
  11. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Schaumstoff an der Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Schaumstoff an der Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse den Schaumstoff von der Abdeckung des unteren Displaykabels ab und entferne ihn, so dass eine verborgene Schraube sichtbar wird.
  12. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Metallabdeckungen befestigt sind.
  13. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Metallabdeckungen:
    • Zwei Abdeckungen der Lautsprecherkabel
    • Eine Abdeckung des Displaykabels
    • Eine Abdeckung des Antennenkabels
  14. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung des oberen Displaykabels befestigt ist:
    • Zwei 2,5 mm lange Pentalobe P2 Schrauben
    • Zwei 2,5 mm lange 3IP Torx plus Schrauben
    • Beim Wiederzusammenbau müssen die Pentalobe-Schrauben in die Halterung für das Displaykabel eingeschraubt werden.
  15. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung des oberen Displaykabels und die Kunststoffhalterung.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich die Oberkante der Abdeckung des oberen Displaykabels unter der Kunststoffhalterung befindet.
  16. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker an den beiden Displaykabeln mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  17. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Trenne die Druckstecker des rechten und des linken Lautsprechers ab.
  18. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse den ersten Antennenstecker so nahe wie möglich am Anschluss mit einer Pinzette an.
    • Hebe ihn hoch und trenne das Kabel ab.
    • Die Antennenstecker auf dem Logic Board sind sehr empfindlich. Ziehe sie beim Abtrennen senkrecht hoch, biege sie nicht zur Seite.
    • Wiederhole alles für das zweite Antennenkabel.
    • Um Antennenstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einrasten. Das kann etwas knifflig sein und du musst es eventuell mehrmals versuchen.
  19. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Drücke fest und gleichmäßig nach unten, damit dies nicht passiert.
    • Entferne die beiden 2,6 mm langen 3IP Torx plusSchrauben, mit denen die rechte und die linke Scharnierabdeckung befestigt ist.
  20. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des linken Scharniers mit einer stumpfen Pinzette.
    • Ziehe die Abdeckung zur Unterkante des Laptops hin und gleichzeitig nach oben, bis sie sich aus ihrer Vertiefung löst.
    • Ziehe die Abdeckung nach oben und entferne sie.
  21. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt für die Abdeckung des rechten Scharniers.
  22. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen der rechte und der linke Lautsprecher befestigt sind:
    • Vier 5,6 mm lange 4IP Torx plus Schrauben (zwei an jedem Lautsprecher)
    • Zwei 3,5 mm lange Torx T5 Schrauben (eine an jedem Lautsprecher)
  23. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Lautsprecher gerade nach oben und entferne sie.
  24. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Öffnungswinkelsensors befestigt ist.
  25. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung am Stecker des Öffnungswinkelsensors.
  26. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
  27. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel zum Öffnungswinkelsensor behutsam von der Oberseite der Kopfhörerbuchse ab und biege es zur Seite.
  28. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Kontrolle des Öffnungswinkelsensors: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Kontrolle des Öffnungswinkelsensors: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Kontrolle des Öffnungswinkelsensors: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Überprüfe, ob am Scharnier deines Ersatzdisplays ein Öffnungswinkelsensor installiert ist. Wenn das so ist, überspringe diesen Schritt. Anderenfalls folge den Anweisungen, um den Sensor zu entfernen. Du musst ihn später auf das Ersatzdisplay übertragen.
    • Hebe die Klappe über der Schraube des Öffnungswinkelsensors am linken Scharnier mit der Spudgerspitze hoch.
    • Nimm einen 1IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die Schraube des Öffnungswinkelsensors.
    • Entferne den Öffnungswinkelsensor und lege ihn für den Zusammenbau zur Seite.
  29. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Scharnierschrauben lösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Scharnierschrauben lösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 8IP Torx plus Schraubendreher und löse (nicht entferne) die sechs Scharnierschrauben.
  30. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, MacBook öffnen und ablegen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, MacBook öffnen und ablegen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Öffne dein MacBook ganz und lege es mit der Tastatur nach unten auf einen Tisch, so dass das Display über die Kante nach unten hängt.
  31. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Displayschrauben entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Displayschrauben entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Displayschrauben entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Halte das Display mit einer Hand fest und entferne mit der anderen Hand die sechs 4,3 mm langen 8IP Torx plus Schrauben, mit denen die Scharniere befestigt sind.
    • Halte das MacBook gut fest, damit es nicht vom Tisch herunter fällt.
  32. MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Halte das Display mit beiden Händen fest und hebe die Scharniere aus ihren Vertiefungen heraus. Entferne das Display.
    • Beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass die Displayscharniere ganz geöffnet sind und führe sie in ihre Vertiefungen im Rahmen ein.
    • Setze die sechs Scharnierschrauben ein und ziehe sie halbwegs fest.
    • Schließe das Display und kontrolliere, ob es gut ausgerichtet ist. Wenn es klackert oder schabt, dann richte es neu aus.
    • Ziehe die Scharnierschrauben fest.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere es zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
177.740 Reputation
1.142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.052 Anleitungen geschrieben
39 Kommentare zur Anleitung
Does the screen display normally after replacing it with the aftermarket screen? As far as I know, after 2021, MacBooks have problems with screen output when they are replaced with aftermarket screens.
https://www.ifixit.com/News/73288/m2-mac...
wellbinnn - Antwort Teilen
Hi! We tested swapping screens between two M2 MacBook Airs and didn't find any issues with the screen. The problem is with the MacBook Pros.
Spencer Day - Teilen
I checked your comment. Thanks for checking!
Is this doable without scratching or chipping the body if done using the ifixit tool kit?
John Mashconzone - Antwort Teilen
Hello! It's definitely doable! If you're worried, I would take extra care when standing the laptop up to make sure you set it on a surface that won't scratch the body. Also, be careful when guiding the hinges out of the frame to avoid brushing against the frame.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 106
Letzte 7 Tage: 970
Letzte 30 Tage: 4,502
Insgesamt: 120,767
