Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Kopfhörerbuchse im MacBook Pro (16 Zoll, 2023) ausgetauscht wird.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Bei diesem Laptop wird eine Kombination von Standard Torx und Torx Plus (IP) Schrauben verwendet. Wenn du nicht alle notwendigen Torx Plus Schraubendreher hast, kannst du auch Standard Torx Schraubendreher verwenden. Drücke beim Ausdrehen aber damit fest und gleichmäßig nach unten, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
Einige Bilder in dieser Anleitung zeigen ein anderes Modell und können sich leicht von dem unterscheiden, was du in deinem Laptop siehst. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Schalte dein MacBook vollständig aus, klappe das Display zu und drehe es um. Lasse das Display geschlossen, bis der Akku komplett abgetrennt ist.
Löse das MagSafe-Kabel und andere angeschlossene Zusatzteile vom MacBook ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Benutze einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die acht Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Vier 9,1 mm lange Schrauben
Vier 6 mm lange Schrauben
Drücke einen Saugheber in der Mitte der Vorderkante des unteren Gehäuse an.
Ziehe den Saugheber nach oben, um einen kleinen Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen zu schaffen.
Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum um die rechte Ecke und dann an der rechten Kante des Gehäuseunterteils hoch.
Schiebe das Plektrum bis zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz rechts angehalten wird.
Verdrehe das Plektrum, um die beiden rechten Rasten zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und dann an der linken Kante des Gehäuseunterteils hoch.
Schiebe das Plektrum bi zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz links angehalten wird.
Verdrehe das Plektrum, um die beiden linken Rasten zu lösen.
Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig erst an einer Ecke, dann an der anderen Ecke von der rückseitigen Kante weg, bis sich die Schieberasten lösen.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Lege es auf die Arbeitsfläche und richte die Schieberasten an der rückseitigen Kante des MacBooks aus. Drücke es nach unten und schiebe es nach hinten, bis die Schieberasten einschnappen.
Wenn die rückwärtigen Ecken fest sitzen und mit dem Rahmen abschließen, dann drücke die Mitte des Gehäuseunterteils nach unten, bis die restlichen vier Rasten einschnappen.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels befestigt ist.
Entferne die Halterung.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Löse das Trackpadkabel von der Akkuplatine ab.
Biege das Akkukabel über die Vorderkante des MacBooks.
Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf dem Logic Board ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem sauberen Fingernagel hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe eine Spitze einer stumpfen Pinzette unter das Akkudatenkabel.
Fasse das Kabel direkt unter dem Steckerkopf.
Schiebe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf der Akkuplatine ab.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Fasse das Akkudatenkabel mit einer stumpfen Pinzette direkt unter dem Steckerkopf und schiebe es gerade aus seinem Anschluss heraus.
Löse das Akkudatenkabel vom Logic Board und der Akkuplatine ab.
Entferne das Kabel.
Entferne die 3,9 mm lange Torx T5 Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Akkuplatine nach oben und trenne den Akku ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die drei 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung und die Halterung des Antennenkabels befestigt sind.
Entferne die Abdeckung des Antennenkabels.
Heble die drei Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
Entferne die beiden Abdeckungen.
Heble alle drei Druckstecker der Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
Entferne die neun 1,5 mm Pentalobe P2 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
Entferne die folgenden sechs Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
Vier 3 mm Schrauben
Zwei 7,5 mm Schrauben
Ziehe die Antennenleiste gerade vom Rahmen hoch und entferne sie.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die elf Schrauben, mit denen die fünf Abdeckungen der rechten Kabel am Logic Board befestigt sind:
Neun 2,1 mm Schrauben
Eine 2 mm Schraube
Eine 3,5 mm Schraube
Entferne alle fünf Kabelabdeckungen an der rechten Seite des Logic Boards.
Heble die sechs Druckstecker an der rechten Seite des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Ziehe den Aufkleber über dem Mikrofonstecker mit einer stumpfen Pinzette zurück.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofons mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Fasse das Kabel mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern und schiebe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen die drei linken Kabelabdeckungen am Logic Board befestigt sind:
Vier 2,1 mm Schrauben
Eine 2 mm Schraube
Entferne alle drei Kabelabdeckungen auf der linken Seite des Logic Boards.
Heble alle drei Druckstecker an der linken Seite des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Ziehe die Aufkleber über den Steckern der Tastatur und der Tastaturbeleuchtung nahe am Akkustecker mit einer stumpfen Pinzette zurück.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Verwende eine Öffnungswerkzeug oder zwei Fingernägel und klappe den Sicherungsbügel des Tastaturanschlusses hoch.
Fasse das Klebeband oben an den Kabeln zur Tastatur und zur Tastaturbeleuchtung und ziehe ihre Stecker gerade aus den Anschlüssen heraus.
Ziehe den Aufkleber über dem Stecker des rechten Lüfters mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern zurück.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Löse das Kabel zum rechten Lüfter vom Logic Board ab.
Ziehe den Aufkleber über dem Stecker des linken Lüfters mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern zurück.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Löse das Kabel zum linken Lüfter vom Logic Board ab.
Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist:
Sechs 3,8 mm Schrauben rund um die Lüfter
Vier 4,6 mm Schrauben an der Unterkante
Nimm einen 4 mm Inbusschlüssel und entferne die beiden 6 mm langen Abstandsschrauben, mit denen die unteren Ecken am Rahmen befestigt sind.
Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der Kühlkörper und das Logic Board am Rahmen befestigt sind.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die rechte Kante des Logic Boards und den Rahmen ein.
Heble die rechte Kante des Logic Boards vorsichtig aus der Vertiefung im Rahmen heraus.
Setze einen Spudger zwischen die Unterkante des Logic Boards und den Rahmen ein.
Heble vorsichtig nach oben, bis du es mit den Fingern fassen kannst.
Halte das Logic Board bei den nächsten beiden Schritten mit einer Hand fest, es kann leicht wieder in seine Vertiefung zurückfallen.
Setze den Spudger zwischen die Mitte der Oberkante am Logic Board und dem Rahmen ein.
Heble behutsam hoch, bis sich die Rippen oben am Kühlkörper aus den Vertiefungen im Rahmen lösen.
Setze den Spudger in die obere linke Kante des Logic Boards ein und heble es über den linken Lüfter.
Hebe das Logic Board an der rechten Kante hoch und ziehe es nach rechts, bis die HDMI und SDXC Anschlüsse aus ihren Öffnungen herausgekommen sind.
Bewege das Logic Board unter den Displaykabeln und dem Antennenkabelbündel an der Oberkante entlang.
Entferne das Logic Board.
Achte darauf, dass alle siebzehn Stecker über dem Logic Board sind, bevor du es wieder am Rahmen befestigst.
Halte die Abstandshalter aus Gummi aus dem Weg, so dass die Rippen in die entsprechenden Schlitze passen.
Richte den Kühlkörper aus, indem du die Rippen des Kühlkörpers zwischen die Abstandshalter aus Gummi an jeder Seite des MacBooks einpasst.
Entferne die beiden Torx T5 Schrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse befestigt ist:
Eine 5,6 mm Schraube
Fasse die Kopfhörerbuchse mit den Fingern und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
100%
Hier starten ›
