Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade vor Reparaturbeginn den Akku des MacBooks auf unter 10%. Ein geladener Akku könnte sich während der Reparatur entzünden.
    • Schalte dein MacBook vollständig aus, klappe das Display zu und drehe es um. Lasse das Display geschlossen, bis der Akku komplett abgetrennt ist.
    • Löse das MagSafe-Kabel und andere angeschlossene Zusatzteile vom MacBook ab.
  2. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Benutze einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die acht Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Vier 9,1 mm lange Schrauben
    • Vier 6 mm lange Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube gut sortiert bleibt und genau dorthin zurückkommt, wo sie ursprünglich herkommt.
  3. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber in der Mitte der Vorderkante des unteren Gehäuse an.
    • Ziehe den Saugheber nach oben, um einen kleinen Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen zu schaffen.
    • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
  4. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die rechte Ecke und dann an der rechten Kante des Gehäuseunterteils hoch.
    • Wenn das Plektrum am Ausschnitt steckenbleibt, dann hebe das Gehäuseunterteil mit den Fingern etwas hoch, damit das Plektrum darunter gleiten kann.
    • Schiebe das Plektrum bis zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz rechts angehalten wird.
    • Verdrehe das Plektrum, um die beiden rechten Rasten zu lösen.
    • Du spürst es und fühlst es, wenn sich die beiden Rasten lösen.
  5. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und dann an der linken Kante des Gehäuseunterteils hoch.
    • Schiebe das Plektrum bi zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz links angehalten wird.
    • Verdrehe das Plektrum, um die beiden linken Rasten zu lösen.
  6. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entlang der rückseitigen Kante des MacBooks ist das Gehäuseunterteil noch mit Schieberasten befestigt. Um sie zu lösen brauchst du wahrscheinlich ziemlich viel Kraft. Schütze deine Finger mit Handschuhen vor den scharfen Kanten des Gehäuseunterteils.
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig erst an einer Ecke, dann an der anderen Ecke von der rückseitigen Kante weg, bis sich die Schieberasten lösen.
    • Halte das Gehäuseunterteil flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es komplett frei ist.
  7. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder eingebaut:
    • Lege es auf die Arbeitsfläche und richte die Schieberasten an der rückseitigen Kante des MacBooks aus. Drücke es nach unten und schiebe es nach hinten, bis die Schieberasten einschnappen.
    • Wenn nur eine Seite einschnappt, ist die andere Seite vielleicht nicht mehr korrekt ausgerichtet. Kontrolliere beim Drücken beide Seiten.
    • Wenn die rückwärtigen Ecken fest sitzen und mit dem Rahmen abschließen, dann drücke die Mitte des Gehäuseunterteils nach unten, bis die restlichen vier Rasten einschnappen.
    • Du kannst es hören und fühlen, wenn die Rasten einschnappen.
  8. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
  9. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  10. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Trackpadkabel ist leicht an der Akkuplatine festgeklebt.
    • Löse das Trackpadkabel von der Akkuplatine ab.
    • Biege das Akkukabel über die Vorderkante des MacBooks.
    • Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird.
  11. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels abziehen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels abziehen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf dem Logic Board ab.
  12. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Stecker entriegeln: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Stecker entriegeln: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem sauberen Fingernagel hoch.
  13. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Spitze einer stumpfen Pinzette unter das Akkudatenkabel.
    • Fasse das Kabel direkt unter dem Steckerkopf.
    • Schiebe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus.
  14. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Klebestreifen vom Stecker abziehen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Klebestreifen vom Stecker abziehen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf der Akkuplatine ab.
  15. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Fasse das Akkudatenkabel mit einer stumpfen Pinzette direkt unter dem Steckerkopf und schiebe es gerade aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Das Akkudatenkabel ist am Logic Board und an der Akkuplatine festgeklebt.
    • Löse das Akkudatenkabel vom Logic Board und der Akkuplatine ab.
    • Entferne das Kabel.
  17. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm lange Torx T5 Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
  18. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Akkuplatine nach oben und trenne den Akku ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt, aber nicht weiter als 45°, sein Scharnier könnte sonst beschädigt werden.
    • Lege zur Sicherheit eine zusätzliche Isolierung zwischen Platine und Stecker ein, z.B. ein Stück einer Spielkarte.
  19. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Antennenkabel losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Antennenkabel losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Antennenkabel losschrauben: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die drei 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung und die Halterung des Antennenkabels befestigt sind.
    • Entferne die Abdeckung des Antennenkabels.
  20. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble die drei Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
    • Heble nur an den Metallenden der Kabel. Heble nicht an den Kabeln selbst.
    • Um Antennenkabel, so wie diese hier, wieder anzuschließen, musst du den Stecker über dem Anschluss ausrichten und mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einrasten.
  21. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
    • Entferne die beiden Abdeckungen.
  22. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Heble alle drei Druckstecker der Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
  23. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 1,5 mm Pentalobe P2 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
    • Die Schrauben sind sehr klein, deswegen können ihre Köpfe leicht beschädigt werden. Verwende einen guten Schraubendreher. Halte ihn senkrecht und drücke beim Lösen der Schrauben fest nach unten.
    • Ziehe diese Schrauben beim Zusammenbau nicht zu fest an. Achte darauf, dass sie richtig im Gewinde sitzen, ziehe dann nur soweit an, dass sie eng sitzen.
    • Entferne die folgenden sechs Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
    • Vier 3 mm Schrauben
    • Zwei 7,5 mm Schrauben
  24. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Antennenleiste gerade vom Rahmen hoch und entferne sie.
  25. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckungen der rechten Kabel losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Abdeckungen der rechten Kabel losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die elf Schrauben, mit denen die fünf Abdeckungen der rechten Kabel am Logic Board befestigt sind:
    • Neun 2,1 mm Schrauben
    • Eine 2 mm Schraube
    • Eine 3,5 mm Schraube
  26. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne alle fünf Kabelabdeckungen an der rechten Seite des Logic Boards.
  27. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Stecker an der rechten Seite abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Stecker an der rechten Seite abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Stecker an der rechten Seite abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble die sechs Druckstecker an der rechten Seite des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  28. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Aufkleber vom Mikrofonstecker abziehen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Aufkleber vom Mikrofonstecker abziehen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber über dem Mikrofonstecker mit einer stumpfen Pinzette zurück.
  29. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofons mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Fasse das Kabel mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern und schiebe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus.
  30. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabelabdeckungen an der linken Seite losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabelabdeckungen an der linken Seite losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen die drei linken Kabelabdeckungen am Logic Board befestigt sind:
    • Vier 2,1 mm Schrauben
  31. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne alle drei Kabelabdeckungen auf der linken Seite des Logic Boards.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die mittlere Kabelabdeckung für die Kopfhörerbuchse mit der flachen Seite zur Unterkante des MacBooks hin zeigt.
  32. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Stecker an der linken Seite abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Stecker an der linken Seite abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Stecker an der linken Seite abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble alle drei Druckstecker an der linken Seite des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  33. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Aufkleber der Tastatur-Stecker ablösen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Aufkleber der Tastatur-Stecker ablösen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Aufkleber der Tastatur-Stecker ablösen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Aufkleber über den Steckern der Tastatur und der Tastaturbeleuchtung nahe am Akkustecker mit einer stumpfen Pinzette zurück.
  34. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, ZIF-Anschlüsse der Tastatur öffnen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, ZIF-Anschlüsse der Tastatur öffnen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, ZIF-Anschlüsse der Tastatur öffnen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Dieser Anschluss ist der kleinere der beiden Tastaturanschlüsse.
    • Verwende eine Öffnungswerkzeug oder zwei Fingernägel und klappe den Sicherungsbügel des Tastaturanschlusses hoch.
    • Dieser Anschluss ist der breitere der beiden Tastaturanschlüsse und kann beschädigt werden, wenn das Werkzeug zu klein ist.
  35. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Tastatur und -beleuchtung abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Tastatur und -beleuchtung abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Tastatur und -beleuchtung abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Fasse das Klebeband oben an den Kabeln zur Tastatur und zur Tastaturbeleuchtung und ziehe ihre Stecker gerade aus den Anschlüssen heraus.
  36. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Aufkleber vom Stecker des rechten Lüfters ablösen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Aufkleber vom Stecker des rechten Lüfters ablösen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber über dem Stecker des rechten Lüfters mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern zurück.
  37. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Rechten Lüfter abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Rechten Lüfter abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Rechten Lüfter abtrennen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
  38. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabel des rechten Lüfters ablösen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabel des rechten Lüfters ablösen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Die Lüfterkabel sind sehr empfindlich. Sei vorsichtig, knicke die Kabel nicht und reiße sie nicht ab.
    • Löse das Kabel zum rechten Lüfter vom Logic Board ab.
  39. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Aufkleber am Stecker des linken Lüfters ablösen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Aufkleber am Stecker des linken Lüfters ablösen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber über dem Stecker des linken Lüfters mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern zurück.
  40. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lüfter abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lüfter abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Linken Lüfter abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
  41. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabel zum linken Lüfter ablösen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Kabel zum linken Lüfter ablösen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel zum linken Lüfter vom Logic Board ab.
  42. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist:
    • Sechs 3,8 mm Schrauben rund um die Lüfter
    • Vier 4,6 mm Schrauben an der Unterkante
    • Nimm einen 4 mm Inbusschlüssel und entferne die beiden 6 mm langen Abstandsschrauben, mit denen die unteren Ecken am Rahmen befestigt sind.
    • Drehe diese Schrauben beim Zusammenbau zuerst mit den Fingern ein und ziehe sie dann mit dem Werkzeug fest.
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der Kühlkörper und das Logic Board am Rahmen befestigt sind.
  43. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 43, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die rechte Kante des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Halte den Spudger entfernt von Kabeln oder Steckern auf dem Board.
    • Heble die rechte Kante des Logic Boards vorsichtig aus der Vertiefung im Rahmen heraus.
    • Das Logic Board kann an den Drucksteckern hängen bleiben. Halte die Stecker, wenn nötig, beim Anheben des Boards aus dem Weg.
  44. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen die Unterkante des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Heble vorsichtig nach oben, bis du es mit den Fingern fassen kannst.
    • Heble nicht gegen den Akku oder gegen einen der Stecker. Nutze Vorsprünge am Rahmen zum Hebeln.
    • Halte das Logic Board bei den nächsten beiden Schritten mit einer Hand fest, es kann leicht wieder in seine Vertiefung zurückfallen.
  45. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Der HDMI-, der SDXC Anschluss und die Rippen oben am Kühlkörper halten das Logic Board eng am Rahmen.
    • Setze den Spudger zwischen die Mitte der Oberkante am Logic Board und dem Rahmen ein.
    • Heble behutsam hoch, bis sich die Rippen oben am Kühlkörper aus den Vertiefungen im Rahmen lösen.
    • Die Rippen des Kühlkörpers können an der linken Gummidichtung hängen bleiben. Wenn nötig, halte die Gummidichtung beim Anheben des Kühlkörpers aus dem Weg.
    • Setze den Spudger in die obere linke Kante des Logic Boards ein und heble es über den linken Lüfter.
  46. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board an der rechten Kante hoch und ziehe es nach rechts, bis die HDMI und SDXC Anschlüsse aus ihren Öffnungen herausgekommen sind.
    • Bewege das Logic Board unter den Displaykabeln und dem Antennenkabelbündel an der Oberkante entlang.
    • Entferne das Logic Board.
    • Wenn du das Logic Board wieder einbaust, setze zuerst die linke Seite wieder ein, damit die Anschlüsse in ihre Öffnungen hinein passen.
  47. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 47, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 47, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Beachte folgende Hinweise beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass alle siebzehn Stecker über dem Logic Board sind, bevor du es wieder am Rahmen befestigst.
    • Wenn die Kabel unter das Logic Board rutschen, dann hole sie mit der Spudgerspitze wieder heraus.
    • Halte die Abstandshalter aus Gummi aus dem Weg, so dass die Rippen in die entsprechenden Schlitze passen.
    • Richte den Kühlkörper aus, indem du die Rippen des Kühlkörpers zwischen die Abstandshalter aus Gummi an jeder Seite des MacBooks einpasst.
  48. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe Anschluss losschrauben: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Nimm einen 2IP Torx Plus Schraubendreher und löse die beiden Madenschrauben, die den MagSafe Anschluss eng an den Rahmen drücken.
    • Diese Madenschrauben haben kein Gewinde im MagSafe Anschluss, sie müssen nur lose sein.
    • Entferne die beiden 2,6 mm Torx T5 Schrauben, mit denen der MagSafe Anschluss befestigt ist.
  49. MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe Anschluss entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) MagSafe Anschluss tauschen, MagSafe Anschluss entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Entferne den MagSafe Anschluss.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
97.649 Reputation
470 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 774
