Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Bevor du weitermachst, ziehe den Stecker und fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, Benutze dazu einen Pentalobe P5 Schraubendreher:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Behalte während der gesamten Reparatur den Überblick über jede einzelne Schraube und achte darauf, dass sie genau dorthin zurückgesetzt werden, wo sie vorher waren, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Öffne einen Spalt mit einem Saugheber: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Öffne einen Spalt mit einem Saugheber: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber vorne in der Mitte auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, um den Rahmen und das untere Gehäuse leicht voneinander zu lösen.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und die Gehäuseseite bis zur Hälfte nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Clips gelöst, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest das Lösen des Clips hören und spüren können.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite: Schiebe dein Plektrum unter das untere Gehäuse und an der Seite nach oben, um den zweiten Clip zu lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum erneut unter die Vorderkante des unteren Gehäuses, nahe bei einem der mittleren Schraubenlöcher.
    • Verdrehe das Plektrum kräftig, um den dritten Clip zu lösen, mit den das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei dem anderen mittleren Schraubenloch, um den vierten Clip zu lösen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von dem Bereich mit den Scharnieren), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zur Seite, nicht nach oben.
    • Das kann ganz schön viel Kraft benötigen.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Wenn du das Gehäuseunterteil wieder anschrauben willst:
    • Positionere es entlang der Clips am Displayscharnier. Drücke es herunter und schiebe es Richtung Scharnier. Es sollte fest sein, wenn die Clips einrasten.
    • Wenn diese Clips eingerastet sind und das Gehäuseunterteil gerade auf dem Laptop liegt, drücke kräftig auf das Unterteil, damit die vier versteckten Clips einrasten können. Du solltest es hören und fühlen können, wenn sie einrasten.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Den Akkustecker abdecken: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Den Akkustecker abdecken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das große Stück Klebeband auf dem Akkustecker an der Kante des Logic Boards direkt beim Akku ab.
    • Entferne das Klebeband.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das kleine Stück Klebeband ab, das den Stecker des Datenkabels der Akkuplatine bedeckt.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und kann daher nicht komplett entfernt werden. Löse es einfach soweit wie nötig ab, um an den Stecker heranzukommen.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um die kleine schwarze Verriegelungslasche hochzuklappen, mit der das Kabel in seinem Stecker befestigt wird.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Datenkabel der Akkuplatine ab, indem du es aus seinem Anschluss schiebst.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board, in der Richtung des Kabels.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, sodass es nicht im Weg ist.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die 3,7 mm Flachkopfschraube zu entfernen, mit der der Akkustromstecker befestigt ist.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Den Akku trennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Den Akku trennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustromverbinder vorsichtig mit einem Spudger an, und trenne so den Akku ab.
    • Hebe den Verbinder so hoch, dass er von seinem Anschluss getrennt bleibt. Falls er sich während der Reparatur versehentlich wieder verbindet, könnte das dein MacBook Pro beschädigen.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Schrauben des Trackpadsteckers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Schrauben des Trackpadsteckers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,8 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einer Pinzette die Halterung des Steckers am Trackpadkabel.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem Spudger den Stecker am Trackpad-Flachbandkabel gerade vom Logic Board hoch und trenne das Flachbandkabel ab.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpadkabel erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel behutsam vom Akku hoch und schiebe es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpadschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpadschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zwei 4,3 mm Schrauben
    • Acht 5,8 mm Schrauben
  22. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display ein wenig auf, um an das Trackpad zu gelangen.
    • Führe das Trackpad-Flachbandkabel sorgfältig durch die Öffnung im Rahmen des MacBook Pro.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Verliere nicht die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden.
    • Überprüfe, ob an deinem neuen Trackpad ein Flachbandkabel angeschlossen ist. Wenn nötig, übertrage das alte Flachbandkabel oder schließe das mitgelieferte neue Kabel an.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
439.340 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.425 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 91
Letzte 30 Tage: 290
Insgesamt: 20,939
