Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen, Untergehäuse ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Bevor du loslegst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot startet deinen Mac automatisch, sobald du das Display aufklappst. Die ansonsten nützliche Funktion kann bei einer Reparatur aus Versehen ausgelöst werden, so dass das Gerät plötzlich unter Strom steht und zu starten beginnt. Folge dieser Anleitung, um die Auto Boot Funktion zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook Pro macOS Big Sur 11.1 oder eine neuere Version verwendet, kann es sein, dass das Deaktivieren des automatischen Startvorgangs nicht funktioniert. Du kannst trotzdem fortfahren, aber du solltest dann den Akku abtrennen, sobald das Gerät geöffnet ist.
    • Bitte schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe das Ladekabel heraus, bevor du beginnst. Schliesse das Display und drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
    • Verwende einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die sechs Schrauben des Untergehäuses zu lösen:
    • Zwei 6,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Im Verlauf dieser Reparatur solltest du die Übersicht über die unterschiedlich langen Schrauben nicht verlieren und sicherstellen, dass alle wieder an der korrekten Position befestigt werden. Andernfalls könntest du dein Gerät beschädigen.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf das Untergehäuse, und zwar nahe der vorderen Mitte deines MacBook Pro.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um eine kleine Lücke zwischen dem Untergehäuse und dem Rahmen zu schaffen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe eine Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen Untergehäuse und Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum die nächstgelegene Ecke herum und ungefähr zur Hälfte der Seite des Gehäuses nach oben.
    • Diese Prozedur löst die ersten der unsichtbaren Halterungen, mit der das Untergehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest es hören und spüren können, wenn sie sich lösen.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorhergehenden Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, in dem du das Plektrum erneut unter das Untergehäuse einsetzt und an der Seite nach oben schiebst, um die zweite Klammer zu lösen.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze erneut das Plektrum ein und zwar unter der Vorderkante des Untergehäuses, in der Nähe von einem der beiden vorderen mittigen Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig an der einen Seite nach oben, um die dritte Klammer zu lösen, mit der das Untergehäuse am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Schritt bei dem anderen mittigen Schraubenloch, um die vierte Klammer zu lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Untergehäuse fest in Richtung der Vorderseite des MacBook (von den Scharnieren weg), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen das Untergehäuse befestigt ist.
    • Manchmal ist es einfacher, zuerst ein einer Ecke zu ziehen, und danach an der anderen Seite.
    • Schiebe das Untergehäuse zur Seite, nicht nach oben.
    • Unter Umständen erfordert dies einiges an Kraft.
    • Fasse die Gehäusekanten vorsichtig an, sie sind scharf.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzusetzen, gehe folgendermaßen vor:
    • Positioniere das Untergehäuse und richte die Schiebeclips nahe am Displayscharnier aus. Drücke das Gehäuse nach unten und schiebe es zum Scharnier. Sobald die Klammern greifen, lässt sich das Gehäuse nicht weiter schieben.
    • Sobald die Klammern eingerastet sind und die Bodenplatte exakt positioniert ist, drücke das Gehäuse fest nach unten, damit die vier versteckten Klammern darunter einrasten. Du hörst dabei die Klickgeräusche der Befestigungsclips, wenn sie einrasten.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
    • Entferne das Klebeband.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und lässt sich nicht vollständig lösen. Ziehe es einfach so weit zurück, dass du an den Stecker herankommst.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel im Anschluss gesichert ist.
    • Die Verschlussbügel an ZIF-Anschlüssen sind sehr empfindlich, sei also vorsichtig.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, musst du wahrscheinlich dieses Kabel ganz entfernen und auf deinen neuen Akku übertragen. Trenne beide Enden ab und entferne behutsam das Kabel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht mit der Oberseite nach unten oder rückwärts eingebaut wird. Beachte die Richtung in den Bildern.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt.
    • Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen, Trackpad entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Steckers am Trackpadkabel.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Spudger vorsichtig den Stecker am Trackpad-Flachbandkabel gerade vom Logic Board hoch und trenne das Flachbandkabel ab.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel behutsam vom Akku hoch und schiebe es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zwei 4,2 mm Schrauben
    • Acht 5,8 mm Schrauben
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Trackpad austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Du musst das Display ein wenig aufklappen, um das Trackpad herauszuholen.
    • Führe das Flachbandkabel zum Trackpad sehr vorsichtig durch den Rahmen des MacBooks, ohne dass es irgendwo hängen bleibt.
    • Verliere nicht die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden.
    • Achte darauf, dass am neuen Trackpad ein Flachbandkabel angeschlossen ist, bevor du es einbaust. Wenn es fehlt, musst du das Kabel vom alten Trackpad übertragen oder das mitgelieferte neue Kabel anschließen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche zunächst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.536 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.416 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Does anyone knows, if I follow this procedure carefully just to clean the inside of the trackpad, if it will void my warranty? Or there isn’t any way for Apple to know that I’ve done this?
Simos Kondylakis - Antwort
Short answer: Yes... Reason?: Their name's Apple
Tarek Elneser -
Thanks for this guide, it was excellent – easy to follow. I used the iFixit Essential Electronics Toolkit for the first time to do this and the box lid with moulded grid proved very useful for keeping the screws mapped to where they belonged in the laptop.
I would suggest adding that the laptop must be connected to power to restart it after the repair. Pressing the power button to no response induced a small panic but plugging it in brought it right back.
Mark O'Neill - Antwort
Is it completely necessary to disconnect the battery? 8 - 14 is it absolutely necessary?
ROGER GIRALDO LOVERA - Antwort
Yes, cuz your body can transfer electricity and if you accidentally touch a circuit while the batterie is still connected, the possibility of damaging the MacBook exist.
Tarek Elneser -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 8,461
