Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit dem Boden nach oben hin.
    • Entferne acht Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Vier 9,1 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des Gehäuseunterteils zwischen den beiden Schraubenlöchern fest.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt unter dem Gehäuseunterteil entstanden ist.
  3. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann an der Seite des MacBook Pro halb nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Du solltest es hören und spüren.
  4. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Plektrum und wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Seite.
  5. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis es herausgleitet und sich die letzte Raste löst.
    • Ziehe erst an der einen, dann der anderen Ecke.
    • Ziehe waagrecht, nicht nach oben.
    • Wahrscheinlich musst du recht kräftig ziehen.
  6. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
    • Richte es so aus, dass die Rasten zum Einschieben nahe bei den Scharnieren passen. Drücke das Gehäuseunterteil nach unten und schiebe es zu den Scharnieren hin. Wenn die Rasten einschnappen, sollte es sich nicht mehr weiter schieben lassen.
    • Wenn die Rasten zum Einschieben gut sitzen, dann drücke das Gehäuseunterteil fest nach unten, bis die vier verdeckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren.
  7. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine auf dem Logic Board mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  8. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  9. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  10. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
  11. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
  12. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
  14. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine unter der großen Flachkopfschraube mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  15. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine mit einem Spudger hoch.
  16. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
  17. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Gerät verklebt.
    • Schiebe eine stumpfe Pinzette zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang.
    • Entferne das Datenkabel der Akkuplatine.
  18. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt, mit einem Torx T5 Schraubendreher.
  19. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Wenn er sich versehentlich wieder verbindet, könnte dein MacBook Pro beschädigt werden.
  20. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die dreizehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zehn 5 mm lange Schrauben
    • Drei 5,8 mm lange Schrauben
    • Die Schrauben sehen alle gleich aus, vermische sie nicht.
    • Wenn du beim Zusammenbau etwas blaue Schraubensicherung an die Schrauben gibst, werden sie sich nicht mehr so leicht über die Zeit lösen.
    • Lasse die Schrauben am Anfang noch ziemlich lose. Prüfe erst, ob das Trackpad gut sitzt und ziehe dann die Schrauben fest.
  21. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display ein wenig auf, lasse aber das MacBook weiterhin mit dem Boden nach oben liegen. Die Trackpadeinheit sollte sich lösen und flach auf dem Display liegen bleiben.
    • Achte beim Entfernen der Trackpadeinheit auf die neun kleinen Metallunterlegscheiben, die auf den Schraubenpfosten liegen. (Sie können leicht abfallen und davonfliegen. Verliere sie nicht).
    • Führe sorgfältig das Flachbandkabel zum Trackpad durch seine Öffnung im Rahmen.
  22. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Trackpadeinheit.
  23. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T5 Schrauben, mit denen die Akkuplatine befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm Schraube
    • Eine 3,8 mm Schraube
  24. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Akkus: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Akkus: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit insgesamt 14 elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt.
    • Acht dieser Klebestreifen sind von der Unterkante des Gerätes aus erreichbar.
    • Sechs weitere Klebestreifen sind von der Stelle, wo das Trackpad ist, zugänglich.
  25. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Fasse die schwarzen Zuglaschen an den elastischen Klebestreifen mit einer Pinzette oder den Fingern.
  26. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Klebestreifen in einem flachen Winkel fest und gleichmäßig heraus. Lasse ihm genug Zeit, so dass er sich unter dem Akku ausdehnen und lösen kann.
    • Wenn der Klebestreifen abreißen sollte, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu fassen. Ziehe ihn dann weiter heraus. Heble aber nicht unter dem Akku.
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle vierzehn Klebestreifen.
  27. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Die nächsten beiden Schritte sind nur notwendig, wenn du nicht alle elastischen Klebestreifen herausziehen konntest.
    • Verbiege den Akku nicht und stich ihn nicht an. Er könnte gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten. Wenn er sich nicht leicht ablösen lässt, dann tröpfle noch mehr Isopropylalkohol ein und versuche es nochmals.
    • Tröpfle ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an den betreffenden Stellen in den Spalt am Akku.
    • Achte darauf, dass kein Isopropylalkohol an die Lautsprecher gerät, sie könnten sich vom Rahmen ablösen.
    • Lasse den Alkohol zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber weich wird.
  28. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze eine Kunststoffkarte zwischen Akku und Rahmen ein.
    • Heble mit der Karte nach oben und trenne gleichzeitig die Klebeverbindung zum Rahmen auf.
  29. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Akku aus dem Rahmen heraus und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
This is what I search for! Such a great guide!
Sehun Park - Antwort
Where can I purchase a new battery for my MacBook Pro 16" 2021 laptop?
Mr. T - Antwort
Hi there!
Unfortunately, we are not currently selling MacBook Pro 16" 2021 batteries. We are hoping to sell them sometime soon. You may want to consider checking with other retailers or online sources for the specific battery you need.
Alex Diaz-Kokaisl -
Has anyone figured out where we can purchase new replacement batteries for this computer (MacBook Pro 16" 2021 Model # MK193LL/A)?
David - Antwort
Why does step 22 talk about installing a new trackpad? That part left me confused.
Tad Garza - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 64
Letzte 7 Tage: 420
Letzte 30 Tage: 1,648
Insgesamt: 58,894
