Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade vor Reparaturbeginn den Akku des MacBooks auf unter 10%. Ein geladener Akku könnte sich während der Reparatur entzünden.
    • Schalte dein MacBook vollständig aus, klappe das Display zu und drehe es um. Lasse das Display geschlossen, bis der Akku komplett abgetrennt ist.
    • Löse das MagSafe-Kabel und andere angeschlossene Zusatzteile vom MacBook ab.
  2. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Benutze einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die acht Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Vier 9,1 mm lange Schrauben
    • Vier 6 mm lange Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube gut sortiert bleibt und genau dorthin zurückkommt, wo sie ursprünglich herkommt.
  3. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber in der Mitte der Vorderkante des unteren Gehäuse an.
    • Ziehe den Saugheber nach oben, um einen kleinen Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen zu schaffen.
    • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
  4. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die rechte Ecke und dann an der rechten Kante des Gehäuseunterteils hoch.
    • Wenn das Plektrum am Ausschnitt steckenbleibt, dann hebe das Gehäuseunterteil mit den Fingern etwas hoch, damit das Plektrum darunter gleiten kann.
    • Schiebe das Plektrum bis zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz rechts angehalten wird.
    • Verdrehe das Plektrum, um die beiden rechten Rasten zu lösen.
    • Du spürst es und fühlst es, wenn sich die beiden Rasten lösen.
  5. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und dann an der linken Kante des Gehäuseunterteils hoch.
    • Schiebe das Plektrum bi zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz links angehalten wird.
    • Verdrehe das Plektrum, um die beiden linken Rasten zu lösen.
  6. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entlang der rückseitigen Kante des MacBooks ist das Gehäuseunterteil noch mit Schieberasten befestigt. Um sie zu lösen brauchst du wahrscheinlich ziemlich viel Kraft. Schütze deine Finger mit Handschuhen vor den scharfen Kanten des Gehäuseunterteils.
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig erst an einer Ecke, dann an der anderen Ecke von der rückseitigen Kante weg, bis sich die Schieberasten lösen.
    • Halte das Gehäuseunterteil flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es komplett frei ist.
  7. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder eingebaut:
    • Lege es auf die Arbeitsfläche und richte die Schieberasten an der rückseitigen Kante des MacBooks aus. Drücke es nach unten und schiebe es nach hinten, bis die Schieberasten einschnappen.
    • Wenn nur eine Seite einschnappt, ist die andere Seite vielleicht nicht mehr korrekt ausgerichtet. Kontrolliere beim Drücken beide Seiten.
    • Wenn die rückwärtigen Ecken fest sitzen und mit dem Rahmen abschließen, dann drücke die Mitte des Gehäuseunterteils nach unten, bis die restlichen vier Rasten einschnappen.
    • Du kannst es hören und fühlen, wenn die Rasten einschnappen.
  8. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 2,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
  9. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  10. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Trackpadkabel ist leicht an der Akkuplatine festgeklebt.
    • Löse das Trackpadkabel von der Akkuplatine ab.
    • Biege das Akkukabel über die Vorderkante des MacBooks.
    • Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird.
  11. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels abziehen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels abziehen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf dem Logic Board ab.
  12. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Stecker entriegeln: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Stecker entriegeln: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem sauberen Fingernagel hoch.
  13. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Schiebe eine Spitze einer stumpfen Pinzette unter das Akkudatenkabel.
    • Fasse das Kabel direkt unter dem Steckerkopf.
    • Schiebe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus.
  14. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Klebestreifen vom Stecker abziehen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Klebestreifen vom Stecker abziehen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf der Akkuplatine ab.
  15. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Fasse das Akkudatenkabel mit einer stumpfen Pinzette direkt unter dem Steckerkopf und schiebe es gerade aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Das Akkudatenkabel ist am Logic Board und an der Akkuplatine festgeklebt.
    • Löse das Akkudatenkabel vom Logic Board und der Akkuplatine ab.
    • Entferne das Kabel.
  17. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm lange Torx T5 Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
  18. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Akkuplatine nach oben und trenne den Akku ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt, aber nicht weiter als 45°, sein Scharnier könnte sonst beschädigt werden.
    • Lege zur Sicherheit eine zusätzliche Isolierung zwischen Platine und Stecker ein, z.B. ein Stück einer Spielkarte.
  19. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Antennenkabel losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Antennenkabel losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Antennenkabel losschrauben: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung und die Halterung des Antennenkabels befestigt sind.
    • Entferne die Abdeckung des Antennenkabels.
  20. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble die drei Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
    • Heble nur an den Metallenden der Kabel. Heble nicht an den Kabeln selbst.
    • Um Antennenkabel, so wie diese hier, wieder anzuschließen, musst du den Stecker über dem Anschluss ausrichten und mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einrasten.
  21. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
    • Entferne die beiden Abdeckungen.
  22. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Heble alle drei Druckstecker der Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
  23. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 1,5 mm Pentalobe P2 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
    • Die Schrauben sind sehr klein, deswegen können ihre Köpfe leicht beschädigt werden. Verwende einen guten Schraubendreher. Halte ihn senkrecht und drücke beim Lösen der Schrauben fest nach unten.
    • Ziehe diese Schrauben beim Zusammenbau nicht zu fest an. Achte darauf, dass sie richtig im Gewinde sitzen, ziehe dann nur soweit an, dass sie eng sitzen.
    • Entferne die folgenden sechs Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
    • Vier 3 mm Schrauben
    • Zwei 7,5 mm Schrauben
  24. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Antennenleiste gerade vom Rahmen hoch und entferne sie.
  25. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Abdeckungen der rechten Kabel losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Abdeckungen der rechten Kabel losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die elf Torx T3 Schrauben, mit denen die fünf Abdeckungen der rechten Kabel am Logic Board befestigt sind:
    • Neun 2,1 mm Schrauben
    • Eine 2 mm Schraube
    • Eine 3,5 mm Schraube
  26. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne alle fünf Kabelabdeckungen an der rechten Seite des Logic Boards.
  27. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Stecker an der rechten Seite abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Stecker an der rechten Seite abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Stecker an der rechten Seite abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble die sechs Druckstecker an der rechten Seite des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  28. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Aufkleber vom Mikrofonstecker abziehen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Aufkleber vom Mikrofonstecker abziehen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber über dem Mikrofonstecker mit einer stumpfen Pinzette zurück.
  29. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofons mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Fasse das Kabel mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern und schiebe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus.
  30. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen an der linken Seite losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen an der linken Seite losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Torx T3 Schrauben, mit denen die drei linken Kabelabdeckungen am Logic Board befestigt sind:
    • Vier 2,1 mm Schrauben
  31. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne alle drei Kabelabdeckungen auf der linken Seite des Logic Boards.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die mittlere Kabelabdeckung für die Kopfhörerbuchse mit der flachen Seite zur Unterkante des MacBooks hin zeigt.
  32. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Stecker an der linken Seite abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Stecker an der linken Seite abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Stecker an der linken Seite abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble alle drei Druckstecker an der linken Seite des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  33. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Aufkleber der Tastatur-Stecker ablösen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Aufkleber der Tastatur-Stecker ablösen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Aufkleber der Tastatur-Stecker ablösen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Aufkleber über den Steckern der Tastatur und der Tastaturbeleuchtung nahe am Akkustecker mit einer stumpfen Pinzette zurück.
  34. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, ZIF-Anschlüsse der Tastatur öffnen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, ZIF-Anschlüsse der Tastatur öffnen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, ZIF-Anschlüsse der Tastatur öffnen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Dieser Anschluss ist der kleinere der beiden Tastaturanschlüsse.
    • Verwende eine Öffnungswerkzeug oder zwei Fingernägel und klappe den Sicherungsbügel des Tastaturanschlusses hoch.
    • Dieser Anschluss ist der breitere der beiden Tastaturanschlüsse und kann beschädigt werden, wenn das Werkzeug zu klein ist.
  35. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Tastatur und -beleuchtung abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Tastatur und -beleuchtung abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Tastatur und -beleuchtung abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Fasse das Klebeband oben an den Kabeln zur Tastatur und zur Tastaturbeleuchtung und ziehe ihre Stecker gerade aus den Anschlüssen heraus.
  36. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Aufkleber vom Stecker des rechten Lüfters ablösen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Aufkleber vom Stecker des rechten Lüfters ablösen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber über dem Stecker des rechten Lüfters mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern zurück.
  37. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Rechten Lüfter abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Rechten Lüfter abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Rechten Lüfter abtrennen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
  38. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabel des rechten Lüfters ablösen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabel des rechten Lüfters ablösen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Die Lüfterkabel sind sehr empfindlich. Sei vorsichtig, knicke die Kabel nicht und reiße sie nicht ab.
    • Löse das Kabel zum rechten Lüfter vom Logic Board ab.
  39. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Aufkleber am Stecker des linken Lüfters ablösen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Aufkleber am Stecker des linken Lüfters ablösen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber über dem Stecker des linken Lüfters mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern zurück.
  40. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Linken Lüfter abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Linken Lüfter abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Linken Lüfter abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
  41. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabel zum linken Lüfter ablösen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kabel zum linken Lüfter ablösen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel zum linken Lüfter vom Logic Board ab.
  42. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist:
    • Sechs 3,8 mm Schrauben rund um die Lüfter
    • Vier 4,6 mm Schrauben an der Unterkante
    • Nimm einen 4 mm Inbusschlüssel und entferne die beiden 6 mm langen Abstandsschrauben, mit denen die unteren Ecken am Rahmen befestigt sind.
    • Drehe diese Schrauben beim Zusammenbau zuerst mit den Fingern ein und ziehe sie dann mit dem Werkzeug fest.
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der Kühlkörper und das Logic Board am Rahmen befestigt sind.
  43. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 43, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die rechte Kante des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Halte den Spudger entfernt von Kabeln oder Steckern auf dem Board.
    • Heble die rechte Kante des Logic Boards vorsichtig aus der Vertiefung im Rahmen heraus.
    • Das Logic Board kann an den Drucksteckern hängen bleiben. Halte die Stecker, wenn nötig, beim Anheben des Boards aus dem Weg.
  44. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen die Unterkante des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Heble vorsichtig nach oben, bis du es mit den Fingern fassen kannst.
    • Heble nicht gegen den Akku oder gegen einen der Stecker. Nutze Vorsprünge am Rahmen zum Hebeln.
    • Halte das Logic Board bei den nächsten beiden Schritten mit einer Hand fest, es kann leicht wieder in seine Vertiefung zurückfallen.
  45. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Der HDMI-, der SDXC Anschluss und die Rippen oben am Kühlkörper halten das Logic Board eng am Rahmen.
    • Setze den Spudger zwischen die Mitte der Oberkante am Logic Board und dem Rahmen ein.
    • Heble behutsam hoch, bis sich die Rippen oben am Kühlkörper aus den Vertiefungen im Rahmen lösen.
    • Die Rippen des Kühlkörpers können an der linken Gummidichtung hängen bleiben. Wenn nötig, halte die Gummidichtung beim Anheben des Kühlkörpers aus dem Weg.
    • Setze den Spudger in die obere linke Kante des Logic Boards ein und heble es über den linken Lüfter.
  46. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board an der rechten Kante hoch und ziehe es nach rechts, bis die HDMI und SDXC Anschlüsse aus ihren Öffnungen herausgekommen sind.
    • Bewege das Logic Board unter den Displaykabeln und dem Antennenkabelbündel an der Oberkante entlang.
    • Entferne das Logic Board.
    • Wenn du das Logic Board wieder einbaust, setze zuerst die linke Seite wieder ein, damit die Anschlüsse in ihre Öffnungen hinein passen.
  47. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 47, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 47, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Beachte folgende Hinweise beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass alle siebzehn Stecker über dem Logic Board sind, bevor du es wieder am Rahmen befestigst.
    • Wenn die Kabel unter das Logic Board rutschen, dann hole sie mit der Spudgerspitze wieder heraus.
    • Halte die Abstandshalter aus Gummi aus dem Weg, so dass die Rippen in die entsprechenden Schlitze passen.
    • Richte den Kühlkörper aus, indem du die Rippen des Kühlkörpers zwischen die Abstandshalter aus Gummi an jeder Seite des MacBooks einpasst.
  48. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Schraubenabdeckungen mit einem Spudger ab und entferne sie.
  49. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kleber am Lüfterkabel auftrennen: Schritt 49, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kleber am Lüfterkabel auftrennen: Schritt 49, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kleber am Lüfterkabel auftrennen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Die Lüfterkabel sind leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen jedes der Lüfterkabel und den Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum unter dem Kabel entlang, um den Kleber am Kabel aufzutrennen.
  50. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die inneren Kanten der Lüfter am Rahmen befestigt sind.
    • Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die äußeren Kanten der Lüfter am Rahmen befestigt sind.
    • Ziehe diese Schrauben beim Zusammenbau zuerst fest.
  51. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Entferne die Lüfter.
  52. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Trackpad ablösen: Schritt 52, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Trackpad ablösen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Benutze deinen T5 Torx Schraubendreher, um die 13 Schrauben zu entfernen, mit denen das Trackpad befestigt ist:
    • zehn 5 mm Schrauben
    • drei 5,8 mm Schrauben
    • Zentriere das Trackpad beim Wiederzusammenbau im Rahmen, bevor du die Schrauben wieder fest anziehst.
  53. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Öffne dein MacBook langsam. Das Trackpad bleibt auf dem Display liegen.
    • Achte darauf, dass du die neun Unterlegscheiben von den Schraubpfosten am Trackpad nicht verlierst. Ohne sie wird dein Trackpad nicht richtig sitzen.
    • Führe das Trackpad-Kabel durch seine Öffnung im Rahmen.
  54. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Entferne das Trackpad.
    • Achte darauf, dass alle neun Unterlegscheiben an ihrem Platz sind, bevor du dein Trackpad einbaust:
    • vier rechteckige Unterlegscheiben
    • fünf kreisförmige Unterlegscheiben
  55. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akku-Platine ablösen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen die Akku-Platine am Rahmen befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm Schraube
    • Eine 3,8 mm Schraube
  56. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 56, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Die Akkuzellen sind mit 14 elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt:
    • Acht Streifen an der linken und rechten Kante des Akkus
    • Sechs Streifen sind über die Trackpad-Vertiefung zu erreichen
  57. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Fasse die schwarze Zuglasche an jedem der elastischen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder den Fingern.
    • Ziehe jeden Klebestreifen in einem flachen Winkel langsam und gleichmäßig in Richtung Rahmen. Lasse ihm genug Zeit, so dass er sich unter dem Akku ausdehnen und lösen kann.
    • Wenn der Klebestreifen abreißen sollte, dann versuche, ihn mit den Fingern zu fassen.
  58. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Restlichen Klebestreifen entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Wenn einer der 14 Klebestreifen abgerissen ist und nicht mehr herausgeholt werden konnte, befolge die nächsten beiden Schritte, um das Ablösen der Klebestreifen zu beenden. Wenn nicht, kannst du die nächsten beiden Schritte überspringen.
    • Gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) unter den Akku in die Nähe der gerissenen Klebestreifen.
    • Warte eine Minute, bis der Klebstoff aufgeweicht ist.
  59. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 59, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 59, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 59, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Setze eine Kunststoffkarte unter jede Akkuzelle, wo der Klebestreifen abgerissen ist.
    • Trenne den restlichen Kleber auf und heble nach oben, um die Akkuzellen vom Rahmen zu lösen.
  60. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akku entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akku entfernen: Schritt 60, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Akku entfernen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    Kaufen
    • Schiebe den Akku zur Unterkante des MacBooks und entfernen ihn.
    • Bringe beim Zusammenbau neue elastische Klebestreifen am Akku an und drücke jede Zelle gut fest.
    • Du kannst auch starkes doppelseitiges Klebeband, wie z. B. Tesaband, verwenden, um den Akku zu befestigen.
  61. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 61, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • In den restlichen Schritten wird gezeigt, wie der linke Lautsprecher ausgebaut wird. Diese Schritte gelten auch für den rechten Lautsprecher.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Kanten des linken Lautsprechers.
  62. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Hebe das MacBook an der rechten Kante hoch, damit der Alkohol unter den linken Lautsprecher läuft.
    • Lasse den Alkohol eine Minuten lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
  63. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 63, Bild 1 von 1
    • Während der Alkohol wirkt, schaue dir an, wo sich die Klebestellen unter dem Lautsprecher befinden:
    • Um den Rand des oberen Abschnitts herum
    • Komplett über den mittleren Bereich
    • Entlang der Kante, die zur Innenseite des MacBooks zeigt
  64. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 64, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 64, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den unteren Bereich des Lautsprechers, um den Kleber aufzutrennen, mit dem er am Rahmen befestigt ist.
  65. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Schiebe dein Plektrum nach oben, um den Kleber im mittleren Bereich aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann;
  66. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum zwischen den oberen Abschnitt des Lautsprechers und den Rahmen ein.
  67. MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen.: Schritt 67, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen.: Schritt 67, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen.: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Benutze dein oberes Plektrum, um den Lautsprecher aufzuhebeln und seinen Kleber zu lösen.
    • Wenn der Lautsprecher festhängt, trage noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol auf und schneide den Kleber rundherum auf.
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Baue den rechten Lautsprecher auf die gleiche Weise aus wie den linken.
    • Wenn Klebereste zurückbleiben, reinige sie mit ein paar Tropfen Isopropylalkohol und wische sie mit einem fusselfreien Tuch oder einem Mikrofasertuch weg.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
96%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
68.723 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
17.686 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 579
