Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie man die kaputte ringförmige Abdeckung eines Meta Quest 2 Controllers entfernt und ersetzt.
Diese Anleitung wurde für den rechten Controller geschrieben. Für die Reparatur des linken Controllers kann diese Anleitung aber auch verwendet werden, da die Vorgehensweise identisch ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe die Akku-Abdeckung mit den Fingern nach unten in Richtung des Bandes des Controllers.
Entferne die Akku-Abdeckung.
Greife die Handschlaufe in der Nähe der Halterung.
Ziehe die Handschlaufe gerade nach oben aus der Halterung.
Entferne die Handschlaufe.
Erhitze einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante der oberen Abdeckung des Controllers.
Die obere Abdeckung des Controllers ist mit Kleber und drei Druckverbindungen gesichert.
Drücke die Kante eines Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen oberer Abdeckung und Gehäuse, in der Nähe des Oculus-Knopfs.
Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Heble die obere Abdeckung an der Nahtstelle mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die erste Druckverbindung zu lösen.
Löse auch die anderen Druckverbindungen, indem du mit dem Öffnungswerkzeug um die Platte herum fährst.
Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
Zwei 4,7 mm lange Schrauben.
Zwei 5,9 mm lange Schrauben
Drücke die Spitze eines Spudgers fest gegen den weißen, quadratischen Ausrichtungsstift, um die ringförmige Abdeckung zu lösen.
Fasse die Abdeckung an der Seite, an der sich nicht der weiße Ausrichtungsstift befindet.
Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und weg vom Rest des Controllers, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Controller befestigt ist.
Entferne die ringförmige Abdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar allgemeinen Tipps zur Fehlersuche. Auch in unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
This Tutorial was really fast and easy also, I fixed my controller and it works very well now, Thank you!
