Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Displaykabel im Microsoft Surface Pro X ausgetauscht werden kann.
Warnung: Entferne vor Reparaturbeginn die SSD vom Surface. Dadurch wird der Akku abgetrennt und das Gerät vor Schäden geschützt.
Beim Zusammenbau musst du an der CPU wieder neue Wärmeleitpaste auftragen. Halte Wärmeleitpaste und entweder hochkonzentrierten Isopropylalkohol oder speziellen Reiniger für Wärmeleitpaste bereit.
Entlade zur Sicherheit vor dem Öffnen des Gerätes den Akku auf unter 25%. Du reduzierst dadurch das Risiko eine Brandschadens, falls du den Akku während der Reparatur versehentlich anstichst. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.
Setze ein SIM-Kartenauswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung in der unteren rechten Ecke der Abdeckung über der SIM-Karte und der SSD. Diese findest du nahe der unteren rechten Ecke des Surface.
Drücke fest darauf, bis sich die Abdeckung öffnet.
Hebe die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD hoch und entferne sie vom Surface.
Die SSD ist mit einer einzelnen 2,4 mm Torx T3 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe die SSD mit deinem Finger oder einem Spudger so hoch, dass sie von den Kanten der Vertiefung frei kommt.
Ziehe die SSD behutsam aus ihrem Anschluss heraus.
Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben und du dich nicht so leicht verletzen kannst.
Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
Folge der Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es trotzdem weiter brechen. Eventuell benötigst du ein Metallwerkzeuge, um die Splitter abzulösen.
Lege das Tablet mit der Bildschirmseite zu dir.
Bringe neben der rechten Lautsprecheröffnung einen Saugheber auf das Display an.
Lege deine Hand während des Hochhebens nahe am Saugheber auf das Display.
Ziehe den Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum 2 mm tief in den Spalt ein. Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante des Surface nach unten und trenne den Displaykleber auf.
Lasse das Plektrum in der rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante hin.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
Lasse das Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante hin.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
Lasse das Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die linke obere Ecke und schiebe es um die Ecke herum zur Oberkante hin.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
Hebe das Display an der Oberkante an, so dass es in einem Winkel von 30° zum Rahmen steht.
Halte das Display so, dass seine Unterkante in der Mitte des Rahmens liegt und dabei rechtwinklig zu ihm steht.
Kippe das Display um 90°, so dass es mit dem Glas nach unten auf dem Rahmen liegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Ecke hoch und löse sie vom Display ab.
Setze die Spudgerspitze unter die rechte Seite des Steckers am Displaykabel.
Hebe den Stecker an der rechten Seite hoch, bis er aus dem Anschluss am Display herauskommt.
Wiederhole den vorigen Schritt an der linken Seite des Steckers am Displaykabel, so dass er ganz vom Display abgetrennt ist.
Entferne das Lautsprechergitter.
Wiederhole diesen Vorgang beim zweiten Lautsprechergitter.
Schneide mit einem Plektrum den Kleber unter dem Gitter auf.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Kleber.
Schabe den Kleber mit einem Wattestäbchen oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
Wische alle Kleberreste mit einem fusselfreien Tuch oder etwas Filterpapier weg.
Lasse die Klebestellen erst gut trocknen, bevor du Ersatzkleber anbringst.
Bringe neue Klebestreifen oder vorgestanzte Klebestreifen an den alten Klebestellen an.
Hebe den Aufkleber auf dem Kühlkörper an der Kante an, die Nähe an der Unterkante des Surface liegt.
Hebe eine der noch festklebenden Seiten des Aufklebers auf dem Kühlkörper an.
Wiederhole das auf der anderen Seite. Der Aufkleber sollte nun ganz abgelöst sein.
Entferne den Aufkleber.
Hebe einen der vier kleinen schwarzen Aufkleber über den Schrauben in der Mitte des Kühlkörpers mit einem Öffnungswerkzeuge an der Kante hoch.
Löse den Aufkleber über der Schraube am Kühlkörper mit einer stumpfen Pinzette ab.
Wiederhole das bei den anderen drei Aufklebern.
Entferne die vierzehn Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
Acht 2,2 mm Torx T3 Schrauben
Eine 2 mm Torx T3 Schraube
Eine 3,2 mm Torx T3 Schraube
Vier 2,5 mm Torx T6 Schrauben
Setze ein Plektrum an der Unterkante des Kühlkörpers, direkt links vom Displaykabel, etwa 2 mm tief unter den Kühlkörper ein.
Schiebe das Plektrum nach links zum Wärmeleitrohr hin, bis sich der Kühlkörper von der CPU löst.
Klappe den Kühlkörper von der Unterkante her hoch, so dass er in einem Winkel von etwa 10° zum Rahmen steht.
Drehe den Kühlkörper etwa 10° im Uhrzeigersinn, so dass er von dem Schaumstoffklebestreifen, der das obere linke Schraubenloch bedeckt, abgelöst werden kann.
Entferne den Kühlkörper vom Surface.
Löse den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
Schneide die Klebeverbindung des rechten Lautsprecherkabels zum Rahmen mit einem Plektrum auf.
Hebe den Schaumstoffklebestreifen über der oberen rechten Schraube am Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
Eine 2,2 mm Torx T3 Schraube
Eine 2,9 mm Torx T6 Schraube
Hebe den rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers an der Seite mit dem Kabel gerade soweit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Entferne den rechten Lautsprecher vom Rahmen.
Setze die Spitze einer Pinzette in die Vertiefung in einer der Laschen in der oberen rechten Ecke der Abschirmung über dem Displaykabel.
Hebe die Ecke hoch, bis sie sich vom Rahmen löst.
Setze die Spitze einer Pinzette unter die rechte Seite an der Oberkante der Abschirmung und löse sie vom Rahmen ab.
Wiederhole für die linke Seite der Oberkante.
Setze die Spitze einer Pinzette unter die rechte Seite an der Oberkante der Abschirmung.
Hebe die Oberkante hoch, bis sie sich weiter vom Rahmen ablöst.
Wiederhole an der linken Seite der Oberkante.
Setze die Spitze einer Pinzette unter die obere Seite an der rechten Kante der Abschirmung.
Hebe sie hoch, um den oberen Teil der Abschirmung vom Rahmen abzulösen.
Wiederhole für den oberen Teil der linken Seitenkante.
Setze die Spitze einer Pinzette nahe an der rechten oberen Ecke unter die rechte Kante der Abschirmung.
Hebe sie hoch, um die Abschirmung weiter abzulösen.
Wiederhole den vorherigen Schritt in der Mitte der rechten Seitenkante der Abschirmung.
Setze die Spitze einer Pinzette nahe an der linken oberen Ecke unter die linke Kante der Abschirmung.
Wiederhole den vorherigen Schritt in der Mitte der linken Seitenkante der Abschirmung.
Setze die Spitze einer Pinzette nahe an der rechten unteren Ecke unter die rechte Kante der Abschirmung.
Hebe die rechte Kante hoch und löse die Abschirmung vom Rahmen ab.
Löse den Druckstecker des Displaykabels mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
