Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein Surface Pro X aus und lege es mit dem Display nach unten auf eine weiche Oberfläche.
      • Es ist wichtig, dass du erst das Gerät ausschaltest und dann die SSD entfernst, bevor du mit einer Reparatur anfängst. Dadurch wird der Akku abgetrennt und das Gerät vor Schäden geschützt.
      • Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein SIM-Kartenauswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung in der unteren rechten Ecke der Abdeckung über der SIM-Karte und der SSD. Diese findest du nahe der unteren rechten Ecke des Surface.
      • Drücke fest darauf, bis sich die Abdeckung öffnet.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Abdeckung der SIM-Karte und der SSD entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Entferne die Schraube an der SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die SSD ist mit einer einzelnen 2,4 mm Torx T3 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die SSD mit deinem Finger oder einem Spudger so hoch, dass sie von den Kanten der Vertiefung frei kommt.
      • Hebe die SSD nicht zu weit an - du könntest sonst die SSD oder ihren Anschluss beschädigen.
      • Ziehe die SSD behutsam aus ihrem Anschluss heraus.
      • Achte beim Einbau der SSD darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du sie wieder festschraubst.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Display überkleben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Display überkleben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Display überkleben: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille und achte darauf, dass das LCD nicht beschädigt wird.
      • Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben und du dich nicht so leicht verletzen kannst.
      • Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
      • Dadurch werden die Scherben und Splitter zusammen gehalten, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
      • Folge der Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es trotzdem weiter brechen. Eventuell benötigst du ein Metallwerkzeuge, um die Splitter abzulösen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Saugheber am Display anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Saugheber am Display anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trage während der Reparatur eines Schutzbrille für den Fall, dass das Glas splittert.
      • Das Glas ist nicht verstärkt und zerbrechlich, es besteht daher die Möglichkeit, dass es kaputt geht. Arbeite langsam und sorgfältig, wenn du den Displaykleber auftrennst.
      • Lege das Tablet mit der Bildschirmseite zu dir.
      • Bringe neben der rechten Lautsprecheröffnung einen Saugheber auf das Display an.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Surface festhalten: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Lege deine Hand während des Hochhebens nahe am Saugheber auf das Display.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Spalt zwischen Display und Rahmen öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Spalt zwischen Display und Rahmen öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Spalt zwischen Display und Rahmen öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, wenn du den Kleber an der unteren, rechten und linken Kante auftrennst.
      • Ziehe den Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Der Spalt muss nur so groß sein, dass ein Plektrum hineinpasst.
      • Setze ein Plektrum 2 mm tief in den Spalt ein. Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante des Surface nach unten und trenne den Displaykleber auf.
      • Lasse das Plektrum in der rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst empfindliche Teile des Displays beschädigen.
      • Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante hin.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
      • Lasse das Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante hin.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
      • Lasse das Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers an der Oberkante nicht tiefer als 10 mm ein, und in der Nähe der Lautsprecheröffnung nicht tiefer als 3 mm.
      • Setze ein viertes Plektrum in die linke obere Ecke und schiebe es um die Ecke herum zur Oberkante hin.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display noch nicht gleich. Es ist immer noch an der Hauptplatine mit dem Displaykabel angeschlossen. Halte das Display so nahe wie möglich am Rahmen des Surfaces, damit das Displaykabel nicht zu stark belastet wird.
      • Vermeide es den Akku mit dem Display zu beschädigen. Ein verformter oder angestochener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Hebe das Display an der Oberkante an, so dass es in einem Winkel von 30° zum Rahmen steht.
      • Wenn du Widerstand spürst, dann halte an und kontrollierte, ob der Kleber wirklich ganz aufgetrennt ist. Schneide eventuelle Kleberreste mit einem Plektrum auf.
      • Halte das Display so, dass seine Unterkante in der Mitte des Rahmens liegt und dabei rechtwinklig zu ihm steht.
      • Kippe das Display um 90°, so dass es mit dem Glas nach unten auf dem Rahmen liegt.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Abschirmung am Displaykabel entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Abschirmung am Displaykabel entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Abschirmung am Displaykabel entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Setze eine der Spitzen einer gebogenen Pinzette unter die untere rechten Ecke der Abschirmung des Displaykabels. (wobei das Displaykabel nach unten zeigt)
      • Hebe die Ecke hoch und löse sie vom Display ab.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorherigen Schritt an der unteren rechten Ecke.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abschirmung des Displaykabels vom Display.
      • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz ablösen lässt, dann heble sie noch an weiteren Stellen an ihrer Kante hoch.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Display abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Display abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze unter die rechte Seite des Steckers am Displaykabel.
      • Hebe den Stecker an der rechten Seite hoch, bis er aus dem Anschluss am Display herauskommt.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorigen Schritt an der linken Seite des Steckers am Displaykabel, so dass er ganz vom Display abgetrennt ist.
      • Um Druckstecker (Press-fit-Stecker), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display vom Rahmen.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Informationen zu den Lautsprechergittern: Schritt 22, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Informationen zu den Lautsprechergittern: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Das linke und das rechte Lautsprechergitter können am Display oder am Rahmen des Surface befestigt sein.
      • Schneide mit einem Plektrum den Kleber unter dem Gitter auf.
      • Entferne das Lautsprechergitter.
      • Wiederhole diesen Vorgang beim zweiten Lautsprechergitter.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Wenn du das am Display befestigte Lautsprechergitter austauschen oder übertragen willst, dann entferne es mit folgenden Schritten:
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Displaykleber ersetzen willst, dann folge diesen Schritten:
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Kleber.
      • Schabe den Kleber mit einem Wattestäbchen oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Wische alle Kleberreste mit einem fusselfreien Tuch oder etwas Filterpapier weg.
      • Lasse die Klebestellen erst gut trocknen, bevor du Ersatzkleber anbringst.
      • Bringe neue Klebestreifen oder vorgestanzte Klebestreifen an den alten Klebestellen an.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Aufkleber auf dem Kühlkörper ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Aufkleber auf dem Kühlkörper ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Wenn du diesen Aufkleber beim Zusammenbau wiederverwenden willst, dann achte darauf, dass er so wenig wie möglich beschädigt wird.
      • Hebe den Aufkleber auf dem Kühlkörper an der Kante an, die Nähe an der Unterkante des Surface liegt.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Hebe den Aufkleber in der Mitte an.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Hebe eine der noch festklebenden Seiten des Aufklebers auf dem Kühlkörper an.
      • Wiederhole das auf der anderen Seite. Der Aufkleber sollte nun ganz abgelöst sein.
      • Entferne den Aufkleber.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Aufkleber über den Schrauben ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Aufkleber über den Schrauben ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Wenn du diese Aufkleber beim Zusammenbau wiederverwenden willst, dann achte darauf, dass sie so wenig wie möglich beschädigt werden. Sie reißen beim Ablösen leicht.
      • Hebe einen der vier kleinen schwarzen Aufkleber über den Schrauben in der Mitte des Kühlkörpers mit einem Öffnungswerkzeuge an der Kante hoch.
      • Du brauchst die Kante nur soweit anzuheben, bis du sie mit einer Pinzette greifen kannst.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Löse den Aufkleber über der Schraube am Kühlkörper mit einer stumpfen Pinzette ab.
      • Wiederhole das bei den anderen drei Aufklebern.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Schrauben des Kühlkörpers entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die vierzehn Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
      • Acht 2,2 mm Torx T3 Schrauben
      • Eine 2 mm Torx T3 Schraube
      • Eine 3,2 mm Torx T3 Schraube
      • Vier 2,5 mm Torx T6 Schrauben
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Der Kühlkörper ist mit Wärmeleitpaste mit der CPU verbunden.
      • Setze ein Plektrum an der Unterkante des Kühlkörpers, direkt links vom Displaykabel, etwa 2 mm tief unter den Kühlkörper ein.
      • Das Plektrum muss sich zwischen dem Kühlkörper und dem Rahmen um die Hauptplatine befinden.
      • Schiebe das Plektrum nach links zum Wärmeleitrohr hin, bis sich der Kühlkörper von der CPU löst.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Klappe den Kühlkörper von der Unterkante her hoch, so dass er in einem Winkel von etwa 10° zum Rahmen steht.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Abschirmung der USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,9 mm Torx T3 Schrauben mit denen die Abschirmung am ersten USB-C Anschluss befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Abschirmung am ersten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Abschirmung am ersten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Abschirmung am ersten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Wenn du die Abschirmungen des USB-C Anschlusses wieder verwenden willst, dann vermeide es sie zu stark zu verbiegen.
      • Setze eine Spitze einer Pinzette nahe beim Schraubenloch in der Nähe des linken Lautsprechers in den Spalt an der Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses ein.
      • Hebe sie hoch und löse die Abschirmung vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses vom Rahmen.
      • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen abgelöst hat, dann heble sie noch an weiteren Stellen am Rand der Abschirmung hoch.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Stich den Akku nicht mit deiner Pinzette an und verforme ihn nicht. Ein angestochener oder verformter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Heble die Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss auf keinen Fall nahe am Akku hoch.
      • Setze die Spitze einer Pinzette unter eine der Ecken der Abschirmung, die sich bei der Vertiefung des linken Lautsprechers befinden.
      • Schiebe die Spitze an der Kante der Abschirmung entlang, bis sich die Ecke vom Rahmen löst.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für die zweite Kante an der Ecke der Abschirmung, um sie weiter abzulösen.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze einer Pinzette unter die andere Ecke der Abschirmung, die sich direkt beim linken Lautsprecher befindet.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze einer Pinzette unter eine der Seitenkanten der Abschirmung, die sich direkt beim linken Lautsprecher befindet.
      • Hebe sie hoch und löse die Kante vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Beachte, dass die Abschirmung des zweiten USB-C Anschlusses beim Ausbau wegspringen kann. Lege einen Finger auf die Abschirmung, um dies zu verhindern.
      • Setze die Spitze einer Pinzette unter die andere Seitenkante der Abschirmung, die sich am nächsten zum linken Lautsprecher befindet.
      • Hebe sie nach oben, bis sich die Kante vom Rahmen löst.
      • Entferne die Abschirmung des zweiten USB-C Anschlusses vom Rahmen.
      • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen gelöst hat, dann heble sie noch an weiteren Stellen am Rand der Abschirmung hoch.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Druckstecker des USB-C Anschlusses entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Druckstecker des USB-C Anschlusses befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers unter die lange Kante des Drucksteckers zum USB-C Anschluss.
      • Verdrehe das flache Ende, so dass der Druckstecker aus seinem Anschluss herauskommt.
      • Wenn du solche Stecker abtrennst, dann musst du aufpassen, dass die um den Anschluss liegenden kleinen SMD-Bauteile nicht weggeschoben werden.
      • Um Druckstecker (Press-Fit-Verbinder), wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, Schrauben am USB-C Anschluss herausdrehen: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,7 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der USB-C Anschluss befestigt ist.
      Frag FixBot
    13. Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X USB-C Anschlüsse tauschen, USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Fasse die Lasche mit dem Schraubenloch für den USB-C Anschluss mit einer Pinzette ganz nahe am linken Lautsprecher.
      • Hebe die USB-C Anschlüsse an der Seite mit dem Druckstecker hoch und löse ihn vom Rahmen ab.
      • Entferne die USB-C Anschlüsse vom Rahmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
53.109 Reputation
124 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 3,472
