Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Sicherung, bei einem Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver
Endorph
Endorph und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 2, 2024
30 Minuten
Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Entschuldigt den Zustand dieser Anleitung, sie wurde innerhalb von Minuten erstellt, aber ich hoffe, dass sie trotzdem hilft, also fühlt euch frei sie zu verbessern!
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Austausch der Sicherung, bei einem Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, Der kaputte Receiver: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die LED sollte bei Verbindung grün leuchten, hier ist sie komplett aus.
    • Das Gerät wird in keinem Gerätemanager erkannt und Windows reagiert in keinerlei Weise, wenn es verbunden ist.
  2. Austausch der Sicherung, bei einem Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, Öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch der Sicherung, bei einem Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, Öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Das beinhaltet hebeln und kann zu Kratzern am Gehäuse führen.
    • Beginne an der Seite des Kabels, mit einem scharfen Öffnungswerkzeug oder etwas ähnlichem.
    • Wenn die Abdeckung weg ist, müssen zwei kleine Kreuzschlitzschrauben Nr. 0 entfernt werden.
  3. Austausch der Sicherung, bei einem Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, Suche die kaputte Sicherung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Auf der nach unten schauenden Seite, nah bei dem Anschluss des Kabels, dort ist eine Sicherung (durch den roten Pfeil markiert).
    • Die blauen Linien zeigen den eigentlich geschlossenen Schaltkreis, wenn die Sicherung nicht durchgebrannt ist.
    • Messe den Widerstand der Sicherung, wenn er höher als 1000 ohm ist (in meinem Fall 20 kOhm), dann ist die Sicherung kaputt.
  4. Austausch der Sicherung, bei einem Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, Schließe die Sicherung kurz oder ersetze sie: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ich habe einen Teil des Beinchens einer LED verwendet und dieses gebogen, damit es das perfekte Kabel für den Kurzschluss gibt.
    • Pass beim Löten auf, du möchtest nicht irgendwo anders Lötzinn haben!
  5. Austausch der Sicherung, bei einem Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, Teste die Funktionalität: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Es lebt!
  6. Austausch der Sicherung, bei einem Microsoft Xbox 360 Wireless Gaming Receiver, Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ich habe in dem oberen Teil und dem unteren Teil des Gehäuses doppelseitiges Klebeband verwendet (rot).
    • Ziehe die Schrauben wieder an und richte die Platine richtig aus.
    • Du kannst alternativ auch Kleber verwenden, doch das könnte problematisch werden, falls du es jemals wieder öffnen möchtest.
Ziellinie
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Endorph
2.145 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
This worked for me, thank you! I must have blown the fuse plugging it into my USB hub port that provides 2.4Amps. Although I never used a short wire, just enough solder to bridge the gap.
What type of fuse is it however? Because now its working but no more fuse, so I’m worried if I plug it into a high amp port again it will fry the device.
Michael - Antwort
Thanks! I would have preferred to replace the fuse, but since I didn’t have a replacement fuse or a setup in which to work on such a small board I just soldered over the blown fuse to short it and it worked.
James Lankford - Antwort
Worked perfectly. Any wire suffices for this.
Leif Ahlgrimm - Antwort
This worked for me too ! I also used the soldiering itself to bridge the gap. Thank you so much !
Selphira - Antwort
hey someone can tell what fuse i need to buy spec thanks :)
doniu04444 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 101
Letzte 30 Tage: 350
Insgesamt: 19,265
