Zum Hauptinhalt wechseln
Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Back Panel Replacement
Was du brauchst
    1. Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Orient your saw sideways so that the blade is facing downwards.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Remove the nine 6 mm screws using a Torx T4 screwdriver.
      • Remove the single 8 mm screw at the bottom that attaches the panels together using a Torx T6 screwdriver.
      • Slowly pull and remove the front panel of the saw that connects to the blade side with your hand, and separate it from the motor.
      Frag FixBot
Abschluss
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 305
