Zum Hauptinhalt wechseln
Moto G6 Plus Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Moto G6 Plus Akku tauschen, Entferne die Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Handy aus, bevor du beginnst.
    • Wenn möglich, leere den Akku vor der Demontage. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
    • Falls die Glas-Rückabdeckung gesprungen ist, bedecke es vollständig mit Paketklebeband, um die Glasscherben darin einzufassen und Verletzungen zu vermeiden.
    • Bereite den iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handys sowie den unteren Rand für zwei Minuten oder so lange bis es fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber, der die Glas-Rückabdeckung befestigt, aufgeweicht.
    • Gegebenenfalls musst du den iOpener mehrmals erneut erhitzen und auflegen, um das Handy auf die notwendige Temperatur zu erwärmen. Folge den Anweisungen für den iOpener und vermeide Überhitzung.
    • Ein Föhn, Heißluftgebläse oder Heizplatte können dafür auch benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - das Display und der Akku sind beides hitzeempfindliche Komponenten.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe den Saugheber am unteren Ende der Glas-Rückabdeckung an.
    • Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Glas-Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
    • Falls das Glas gesprungen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, die Glas-Rückabdeckung mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber daran zu befestigen.
    • Dies verlangt möglicherweise viel Kraft. Du musst die Rückabdeckung mit dem Saugheber nur einen kleinen Spalt öffnen, um dein Werkzeug einzuschieben.
    • Wenn du Probleme beim Öffnen hast, führe mehr Hitze hinzu, um den Kleber zu lösen und versuche es erneut. Da der Kleber schnell abkühlt, musst du ihn gegebenenfalls mehrmals erhitzen.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Glas-Rückabdeckung und Gehäuse.
    Frag FixBot
  3. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um den kompletten unteren Rand herum, um durch den Kleber zu schneiden, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
    • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Plektrum dagegen drückt.
    • Nachdem der Kleber durchtrennt ist, kann er während dem Abkühlen an manchen Stellen wieder zusammenkleben. Lasse das Plektrum in den Rändern stecken, um dies zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch. So kannst du den Kleber an allen Rändern lösen.
    Frag FixBot
  4. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erhitze den rechten Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  5. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang des rechten Randes der Glas-Rückabdeckung zum Trennen des Klebers.
    Frag FixBot
  6. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Erhitze den oberen Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  7. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der oberen Kante des Handys zum Trennen des Klebers, welcher die Glas-Rückabdeckung sichert.
    • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Pick dagegen drückt.
    Frag FixBot
  8. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze den linken Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  9. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang des linken Randes des Handys zum Trennen des Klebers, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
    Frag FixBot
  10. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Falls sich das Glas verklemmt hat, erhitze die Stelle erneut und trenne den Kleber erneut.
    • Hebe vorsichtig die Glas-Rückabdeckung an und stelle sicher, dass sie vollständig vom Kleber getrennt ist.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung.
    • Tausche an dieser Stelle beim Wiedereinbau den Kleber auf der Glas-Rückabdeckung mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder einem hochfesten, doppelseitigen Klebeband aus, wie Tesa 61395.
    Frag FixBot
  11. Moto G6 Plus Akku tauschen, Entferne die obere Kunststoffabdeckung: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kunststoffabdeckung befestigt ist:
    • Sieben 3,2 mm Schrauben
    • Drei 2,7 mm Schrauben
    Frag FixBot
  12. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers in die Kerbe am rechten Rand der oberen Kunststoffabdeckung.
    • Heble nun den Rand der Kunststoffabdeckung auf und löse die Clips, die die Abdeckung befestigen.
    • Entferne die obere Kunststoffabdeckung.
    • Achte beim Wiedereinbau der Abdeckung darauf, dass die Lasche am schwarzen Aufkleber genau auf der vorgesehenen Stelle auf der Innenseite der Abdeckung platzierst.
    Frag FixBot
  13. Moto G6 Plus Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Moto G6 Plus Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
    • Bevor du dein Smartphone beim Zusammenbau wieder zuklebst, ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen. Achte darauf, dass das Smartphone wieder aus ist, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  14. Moto G6 Plus Akku tauschen, Aufkleber zurückziehen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen, Aufkleber zurückziehen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Moto G6 Plus Akku tauschen, Aufkleber zurückziehen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe alle schwarzen Aufkleber sehr behutsam vom Akku ab.
    • Der größte Aufkleber, mit dem der Akku und die Hauptplatine überklebt sind, muss zum Ausbau des Akkus nicht von der Hauptplatine abgezogen werden. Löse ihn nur vom Akku ab.
    • Lasse die Aufkleber, wenn irgend möglich, unversehrt, damit du sie beim Zusammenbau wiederverwenden kannst.
    Frag FixBot
  15. Moto G6 Plus Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lasse ihn für mindestens zwei Minuten direkt auf dem Akku liegen. Wenn es nötig ist, musst du ihn erneut erwärmen und wieder auflegen.
    • Sei sehr vorsichtig und überhitze den Akku nicht mit dem iOpener. Wenn du merkst, dass sich der Akku aufbläht, dann unterbreche sofort die Wärmezufuhr und lasse den Akku abkühlen.
    • Du kannst auch ein wenig Isopropylalkohol unter jede Ecke tröpfeln und einige Minuten lang einwirken lassen, damit der Kleber geschwächt wird.
    Frag FixBot
  16. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Beginne am rechten Rand, den Akku gleichmäßig mit dem Spudger hochzuhebeln.
    • Möglicherweise musst du den iOpener wiederholt erwärmen und wieder auflegen, um den Kleber aufzuweichen.
    • Versuche dabei nach Möglichkeit, den Akku nicht zu verformen. Aus Lithium-Ionen-Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, er kann bei Beschädigung Feuer fangen oder sogar explodieren. Wende nicht zu viel Kraft an und benutze keine Metallwerkzeuge.
    Frag FixBot
  17. Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Moto G6 Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Hebe den Akku aus dem Smartphone-Gehäuse heraus.
    • Verwende den Akku nach dem Ausbau nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Bevor du den neuen Akku einbauen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen.
    • Damit der Akku gut festklebt, solltest du den Bereich unter dem Akku mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder einem Stück Kaffeefilterpapier reinigen. Dadurch hält der Kleber besser. Ersetze den alten Kleber durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Wenn du die ganze Displayeinheit austauschen willst, ist auch der neue Mittelrahmen enthalten und dieser ist möglicherweise mit Klebestreifen für den Akku versehen. In diesem Fall brauchst du keine Klebestreifen anzubringen — es genügt, die Schutzfolien von den mitgelieferten Klebestreifen abzuziehen und den Akku anzukleben.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
223.634 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 13,237
