Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G5 Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
71
Letzte 30 Tage:
267
Insgesamt:
49.640
Kommentare: 7
7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anhand dieser Anleitung kannst du den Akku im Moto G5 wechseln. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hole dir Motorolas Software Fix-App. Sie hilft dir beim Backup deines Gerätes und der Diagnose, ob ein Hard- oder Softwarefehler vorliegt.
Diese Anleitung gilt nicht für das Modell Moto G5S. Überprüfe genau deine Modellbezeichnung, bevor du anfängst. Wenn du das Moto G5S hast, schaue dir diese Anleitung an.
Entlade aus Sicherheitsgründen deinen alten Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, wird so das Risiko verringert, dass er Feuer fängt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
    1. Motorola Moto G5 Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der Unterkante des Smartphones beim Ladeanschluss ein.
      • Heble mit dem Fingernagel oder drehe den Spudger, um die hintere Abdeckung vom Telefon zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe ein und schiebe ihn die Unterkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Spudger weiter an den restlichen Kanten des Smartphones entlang.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie vom Smartphone.
      • Um die Rückabdeckung später wieder einzusetzen, musst du sie mit dem Gerät ausrichten und an den Kanten festdrücken, damit die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G5 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe unterhalb des Akkus ein.
      • Heble den Akku mit deinem Fingernagel oder dem Spudger hoch, um ihn aus seiner Vertiefung herauszuholen.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Achte beim Einbau des neuen Akkus darauf, dass die Akkukontakte mit den drei Goldstiften oben rechts ausgerichtet sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Motorola Moto G5 Antworten Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Arthur Shi
353.814 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
this is not the g5 replacement procedure. it will not work.need to remove screen.
Tom Tercek - Antwort Teilen
@Tom Tercek - You are in a huge mistake. This is the Motorola Moto G5 phone and the battery is removable and as shown on the pics, very easy to replace.
prishylets - Antwort Teilen
is it also possible with moto g5s?
Jojo Blublub - Antwort Teilen
Unfortunately, the G5S does not have an easily replaceable battery.
Arthur Shi - Antwort Teilen
Hi, I'm looking for parts for Moto G5, specifically an intern plastic cover that goes over the charge port.
Leonardo - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 267
Insgesamt: 49,640
