Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den Fingerabdrucksensor deines Motorola Moto Z2 Play auszutauschen.
Warnung: Wegen des sehr starken Klebers unter dem Display sind sehr dünne Werkzeuge zum Einführen und eine hohe Temperatur notwendig. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das Display beim Entfernen versehentlich zu beschädigen. Wenn du das Display wieder verwenden möchtest, sei sehr vorsichtig beim Erhitzen und Einführen von Werkzeugen zum Entfernen des Displays vom Gehäuse.
Was du brauchst
Erhitze die Kanten des Motorola Moto Z2 Play Displays mit einer Heißluftpistole für zwei bis drei Minuten. Setzte die Temperatur der Heißluftpistole auf 85 °C, passe jedoch auf, dass du nicht zu lange auf einer Stelle bleibst, damit das Display keinen Schaden davonträgt.
Das Display sollte fühlbar, aber nicht schmerzhaft heiß sein. Eventuell ist erneutes Erhitzen notwendig.
Löse das Display vom Gerät, indem du mit dem Öffnungswerkzeug nahe des Ladeanschlusses unter das Display fährst.
Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug einmal um das gesamten Display.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Verwende einen Saugheber, um das Display von links nach rechts anzuheben.
Finde den Anschluss rechts oben im Gerät.
Löse den schwarzen Verschlusshebel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Finde das Flachbandkabel rechts unten im Gerät.
Wenn ein Kaptonband über den Stecker geklebt ist, dann ziehe es ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss hoch und ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette heraus.
Lege den iOpener für eine Minute auf die untere Kante des Displays, um den Klebstoff unter dem Fingerabdrucksensor zu lösen.
Löse den Fingerabdruck-Sensor vorsichtig, indem du ihn mit einem Plektrum anhebst.
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
71%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
