Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Motorola Moto Z2 Play Screen Removal: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Lift the screen from the phone to completely detach.
  • If screen doesn't detach, go back to step 7 and 8 to make sure the bar is unlocked and ribbon connector is fully detached.
  • During reassembly, you may need to apply or replace the display adhesive on your display assembly. Use our display adhesive application guide to apply the adhesive and reseal your device.
Hebe den Bildschirm an, um diesen vollständig vom Gerät zu lösen.
Wenn der Bildschirm sich nicht löst, wiederhole Schritt 7 und 8, um sicherzustellen, dass die Verschlussleiste offen ist und die Steckverbindungen vollständig getrennt sind.
Während des Zusammensetzens könnte es notwendig sein, neues Klebeband am Bildschirm anzubringen oder das alte zu ersetzten. Verwende unsere Klebebandanleitung, die dir hilft, neues Klebeband aufzutragen und dein Gerät zusammenzusetzen.
