Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät aus, bevor du die Reparatur durchführst.
  2. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Kanten des Motorola Moto Z2 Play Displays mit einer Heißluftpistole für zwei bis drei Minuten. Setzte die Temperatur der Heißluftpistole auf 85 °C, passe jedoch auf, dass du nicht zu lange auf einer Stelle bleibst, damit das Display keinen Schaden davonträgt.
    • Das Display sollte fühlbar, aber nicht schmerzhaft heiß sein. Eventuell ist erneutes Erhitzen notwendig.
    • Sollte das Display gebrochen sein, klebe starkes Klebeband darüber, um zu vermeiden, dass es weiter bricht und du dich verletzt.
    • Falls du keine Heißluftpistole hast, genügt auch ein Fön.
  3. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Platziere einen Saugheber in der Mitte des Bildschirms und drücke ihn an.
  4. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse das Display vom Gerät, indem du mit dem Öffnungswerkzeug nahe des Ladeanschlusses unter das Display fährst.
    • Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug einmal um das gesamten Display.
    • Wenn du an den oberen und unteren rechten Ecken ankommst, sei vorsichtig, damit keine Displaykabel beschädigt werden.
    • Führe diese Schritte vorsichtig aus, da das Display fragil ist und einfach bricht. Wenn das Lösen des Displays schwieriger wird, erhitze es erneut.
  5. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Verwende einen Saugheber, um das Display von links nach rechts anzuheben.
    • Anstelle des Saughebers kannst du auch ein Öffnungswerkzeug oder eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gerät schieben und das Display langsam anheben.
    • Wenn das Display nicht von links nach rechts angehoben wird, können Kabel im Geräteinneren beschädigt werden.
  6. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Finde den Anschluss rechts oben im Gerät.
    • Löse den schwarzen Verschlusshebel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
    • Der Verschlusshebel ist die kleine schwarze Leiste am ZIF Verbinder des Digitizers.
    • Stelle sicher, dass du den Verschlusshebel mit einem Spudger wieder an ihren Platz drückst, nachdem du das Kabel zurückgeschoben hast. Die Verschlussleiste schließt nicht automatisch.
  7. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Finde das Flachbandkabel rechts unten im Gerät.
    • Wenn ein Kaptonband über den Stecker geklebt ist, dann ziehe es ab.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss hoch und ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette heraus.
    • Dazu sollte nicht viel Kraft nötig sein.
  8. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe den Bildschirm an, um diesen vollständig vom Gerät zu lösen.
    • Wenn der Bildschirm sich nicht löst, wiederhole Schritt 7 und 8, um sicherzustellen, dass die Verschlussleiste offen ist und die Steckverbindungen vollständig getrennt sind.
    • Während des Zusammensetzens könnte es notwendig sein, neues Klebeband am Bildschirm anzubringen oder das alte zu ersetzten. Verwende unsere Klebebandanleitung, die dir hilft, neues Klebeband aufzutragen und dein Gerät zusammenzusetzen.
  9. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege den iOpener für eine Minute auf die untere Kante des Displays, um den Klebstoff unter dem Fingerabdrucksensor zu lösen.
    • Du kannst auch eine Heißluftpistole benutzen, aber bleibe nicht zu lange auf einem Bereich, das könnte das Display zerstören.
  10. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse den Fingerabdruck-Sensor vorsichtig, indem du ihn mit einem Plektrum anhebst.
  11. Motorola Moto Z2 Play Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Fingerabdrucksensor mit einer Pinzette.
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
en de
71%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tarun Thiruma
37.792 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 714
