Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V325 External Casing Replacement
Minh Tran
Minh Tran und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 19, 2016
20 Minuten
Mittel
The outer housing can be removed to be cleaned or swapped to a custom housing.
  1. Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the rearmost panel by pushing down on the silver button, then simultaneously pulling downward on the panel.
    • Lift the panel off of the phone.
  2. Motorola V325 External Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola V325 External Casing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola V325 External Casing Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using your thumbnail or a thin flat head screwdriver, peel back the screen protector on the inside of the phone: It is only held on by glue but may take a good amount of force to be removed.
  3. Motorola V325 External Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola V325 External Casing Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four screws using the T6 Torx Screwdriver.
  4. Motorola V325 External Casing Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola V325 External Casing Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola V325 External Casing Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Peel back the screen protector frame. Close phone at the hinge, then pull off the front outer casing.
Abschluss
Minh Tran
2 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 2,117
