Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5X Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 5X Akku tauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5X Akku tauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5X Akku tauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten in das Loch im SIM-Kartenfach an der linken Kante des Telefons.
    • Drücke das Auswurfwerkzeug hinein, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
    • Entferne das SIM-Kartenfach.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nexus 5X Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    Frag FixBot
  3. Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    Frag FixBot
  4. Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  5. Nexus 5X Akku tauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
    Frag FixBot
  6. Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
    Frag FixBot
  7. Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
    Frag FixBot
  8. Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
    • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
    Frag FixBot
  9. Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
    Frag FixBot
  10. Nexus 5X Akku tauschen, Akku trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nexus 5X Akku tauschen, Akku trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verwende die Kante eines Spudgers, um das Akku-Kabel, welches sich unten rechts auf der Hauptplatine befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
    Frag FixBot
  11. Nexus 5X Akku tauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen. Legen den iOpener für mindestens zwei Minuten auf der Rückseite des Telefons auf.
    Frag FixBot
  12. Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Versuche, den Akku während des folgenden Ausbauprozesses nicht zu verformen. Aus Soft-Shell-Lithium-Ionen-Akkus können gefährliche Chemikalien auslaufen, sie können Feuer fangen oder bei Beschädigung sogar explodieren. Wende keine übermäßige Kraft an und benutze keine Metallwerkzeuge, um den Akku zu entferen.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die linke untere Ecke des Akkus und heble vorsichtig nach oben.
    • Der Klebstoff befindet sich nur unter den Kanten des Akkus, sodass du nicht die Mitte des Akkus nicht mit dem Spudger anheben musst.
    • Wenn der Akku sich nur schwer anheben lässt, ist der Klebstoff möglicherweise noch zu fest. Du kannst etwas Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus träufeln und einige Minuten einwirken lassen, um den Klebstoff zu lösen.
    Frag FixBot
  13. Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte untere Ecke des Akkus und heble vorsichtig nach oben, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  14. Nexus 5X Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Verwende den Akku nach dem Entfernen nicht wieder, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze den Akku durch einen neuen.
    • Entfernen vor dem Einsetzen eines neuen Akkus den verbleibenden Klebstoff vom Smartphone und reinige die geklebten Stellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Verklebe den neuen Akku mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku richtig zu positionieren, platziere den neuen Klebstoff an den Stellen im Smartphone an denen sich der alte Kleber befand. Drücke den neuen Akku 5-10 Sekunden lang fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte dein Smartphone, wenn möglich, wieder ein und teste, ob die Reparatur erfolgreich war, bevor du neuen Klebstoff aufbringst und das Gerät wieder verschließt.
Für eine optimale Leistung kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade dein Smartphone auf 100 % auf und laden es noch mindestens zwei weitere Stunden. Verwende es dann, bis es sich aufgrund eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Lade das Gerät anschließend ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem Recyclinghof.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Auf unserem Nexus 5X Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
122 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
31 Kommentare zur Anleitung
I replaced the battery with a stock LG OEM replacement. Now, 1. Lighting bolt indicator doesn't appear. 2. Doesn't read "Charging" or "Charging Rapidly" on the lock screen. 3. I lost rapid charge; it charges slooooowly. Help!
Thom - Antwort Teilen
Is the battery supposed to be one hard piece or is it supposed to be squishy as in bendable?
danchee - Antwort Teilen
I replaced the battery, but I'm still not getting an led or anything on the screen to show it's charging. What else could be the issue?
pocketdrummer - Antwort Teilen
All went smooth here. Pulled the mainboard out and was able to gently pry the battery free without heat. Rapid charging is working fine. I got an LG battery off Amazon. Didn't cost much more than knock-offs.
Andrew Cook - Antwort Teilen
worked great for me, in the end used brute force to get the battery off with a terrifying crack.
Terrence Benade - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 144,208
