Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement
Taewan Kim
Taewan Kim und 7 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 9, 2015
10 - 15 Minuten
Leicht
The ball bearing ring allows the rotation of the top half of the Nexus Q. This allows the user to change the volume. The ring may have problems rotating smoothly due to particles and dust residue.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement, Ball Bearing Ring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Squeeze and pull the cap to remove it from the Nexus Q.
  2. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to disconnect the Taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna.
  3. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Undo the ZIF connector by prying it with a spudger.
  4. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 1.3 mm screws.
    • After removing the screws, there will be two parts. The top part contains the daughterboard. Store it safely. It will not be used.
  5. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • View the bottom half of the Nexus Q.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 0.8 mm screws holding the ball bearing ring in place.
  6. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the ball bearing ring.
    • When placing a new ring in its place, make sure to orient it right or the top will not close.
Abschluss
Taewan Kim
22 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 611
