Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon D3000 Flash Spring Replacement
Zahra Simpson
Zahra Simpson und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 19, 2016
15 Minuten
Leicht
After removing the covering of the flash arm and it's components, remove the metal spring from it's hinge and replace it with a new one.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 2.5mm x 4mm Philips screws located directly under the flash.
    • Pop off the covering of the flash to reveal the flash arm spring.
  2. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the flash arm spring using the plastic spudger and unhinge the spring to remove it.
  3. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the spring by sliding it off, then replace it with a new one.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
WeFiXiTT Mitglied von WeFiXiTT
Community
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 3,259
