Zum Hauptinhalt wechseln
Ninja AF161 Max XL Back Vent Cover Replacement
Jaxon Tueller
Jaxon Tueller und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 19, 2023
2 Minuten
Leicht
If you need to replace the back vent cover, use this guide to assist you. Additionally, this is a required step for disassembly to replace other parts on the unit.
  1. Ninja AF161 Max XL Back Vent Cover Replacement, Back Vent Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The back vent cover is directly above where the power cord protrudes.
  2. Ninja AF161 Max XL Back Vent Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ninja AF161 Max XL Back Vent Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to unscrew and remove four 1 cm screws from the panel.
  3. Ninja AF161 Max XL Back Vent Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ninja AF161 Max XL Back Vent Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once unscrewed, remove all four screws in order to remove the back vent cover.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Jaxon Tueller
432 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G10
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 601
