Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den linken oder den rechten Lautsprecher in der Nintendo Switch entfernen kannst. Wenn einer der Lautsprecher abgenutzt ist, solltest du doch beide austauschen, um einen ausgewogenen Klang zu erreichen.
In der Switch sind JIS-Schrauben verbaut. Ein JIS #00 Schraubendreher ist am besten geeignet, ein JIS #000 Schraubendreher geht auch. Wenn du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwendest riskierst du , dass die Schraubenköpfe beschädigt werden.
Hinweis: Wenn du das Abschirmblech ausgebaut hast, musst du die Wärmeleitpaste zwischen der Oberfläche und dem Kühlkörper ersetzen. Normale Wärmeleitpaste ist nicht geeignet, größere Spalten zu überbrücken, der beste Ersatz ist eine viskose Wärmeleitpaste oder eine Art Wärmeleitkitt.
Hinweis: Diese Anleitung und die Ersatzteile, die wir verkaufen sind kompatibel mit dem originalen Nintendo Switch Modell von 2017, aber auch mit der Neuauflage von 2019 (Modellnummern HAC-001 und HAC-001(-01).
Was du brauchst
Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
Klappe den Aufsteller zu.
Öffne die Cartridge-Klappe.
Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
Wenn du keine Wärmeleitpaste hast, kannst du beim Zusammenbau die alte Paste mit dem flachen Ende des Spudgers gleichmäßig über dem Wärmeleiterohr verteilen. Sie muss so dick wie möglich sein, damit ein guter Kontakt gewährleistet ist. Verfahre genauso am Abschirmblech.
Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Wenn du nur den linken Lautsprecher austauschen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte.
Ziehe den Stecker des rechten Lautsprechers mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Heble den Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne den rechten Lautsprecher mit den Fingern oder einer Pinzette.
Ziehe den Stecker des linken Lautsprechers mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne den Lautsprecher vorsichtig mit den Fingern oder einer Pinzette aus seiner Fassung.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
