Nintendo 3DS 2015 Akku tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungWenn der Akku nicht mehr lange durchhält oder gar nicht mehr auflädt, solltest du es in Erwägung ziehen den Akku auszutauschen. Drücke beim Aufschrauben der Rückseite mit Schraubendreher fest in die Schraube und drehe langsam, es handelt sich hierbei um sehr weiche Schrauben, die sehr leicht abnutzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Oberkante des Geräts heraus.
Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
Lege den Deckel beiseite.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Rüste dich für deine nächste Reparatur
Alle in den Warenkorb legen6 Kommentare zur Anleitung
The link to the Nintendo store to buy a battery no longer functions.
My console has been off and without a battery for months now and I haven't been able to get a replacement battery until very recently, I replaced it just now and the orange led lights on (albeit for a short time) but the console won't turn on. The blue led lights up briefly then goes out again and the console remains off. Could it be something wrong with the console itself rather than the battery? Edit: Should I just leave it plugged in for a while even if the orange led doesn't stay on?
I solved it by cleaning the contacts, reseating the battery and removing the microSD card. The SD card can then be put back in later
Leon J -
How's the battery life on it so far? I know you just posted 2 days ago, but I was just curious.
