Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch
Tyler Starr
Tyler Starr und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am November 18, 2022
5 Minuten
Leicht
Hier wird der Austausch des SD Kartenlesers gezeigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Oberkante des Geräts heraus.
    • Die Schrauben am Rückdeckel sind leicht zu beschädigen. Drehe langsam und drücke dabei fest auf.
    • Die Schrauben am Rückdeckel werden von Unterwegs scheinen festgeklemmt und bleiben im Deckel hängen.
  2. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
    • Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
    • Lege den Deckel beiseite.
  3. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
    • Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch, SD Kartenleser: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
    • Der Kartenleser sollte leicht heraus springen.
  5. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
    • Entferne den Kartenleser noch nicht ganz. Er ist mit einem Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden.
    • Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.
  6. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
    • Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tyler Starr
1.639 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 5,889
