Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch, LED Statuslicht: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nachdem das obere Gehäuseteil der Konsole entfernt wurde siehst du die LED-Leuchte auf dem vorderen Teil der Hauptplatine.
    • Es gibt zwei Elektroden, die aus der Kunststoffkappe der LED ragen. Diese sehen wir kleine Pins aus. Jede dieser Pins knickt nach unten ab und wird durch zwei nebeneinanderliegende Löcher in der Hauptplatine geführt.
  2. Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um die LED zu entfernen, erhitze zunächst deinen Lötkolben. Wenn dieser erhitzt ist, platziere die Spitze auf eine der Lötstellen, bis das Lötzinn schmilzt. Wiederhole diesen Prozess an der anderen Lötstelle. .
  3. Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze einen dünnen Schraubendreher unter die LED und ziehe ihn nach oben, so dass die LED nach oben zeigt. Benutze eine Zange an den Pins und bewege sie etwas hin und her, um sie zu lösen und von der Hauptplatine zu entfernen.
  4. Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Du hast die LED jetzt entfernt und eine neue ist bereit, um eingebaut zu werden. Du kannst jetzt die Pins der neuen LED (Sie sollte mit maximal 3,4 Volt funktionieren) durch die Hauptplatine, dort wo die originale LED befestigt war.
    • Wenn die Pins durch die Hauptplatine gehen und du die LED so wie die alte positioniert hast, kannst du die Lötaugen um die Löcher mit einem Lötkolben erhitzen. Halte dann den Lötdraht daran, bis er schmilzt und eine Verbindung herstellt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
University of Maryland, Team 1-6, Shastany Fall 2013 Mitglied von University of Maryland, Team 1-6, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G6
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hey just a quick question, I did this but now the led turns on for a few seconds and then starts blinking and eventually turns off i tried a couple different led bulbs but still have the same issue. if there is a fuse or something that goes bad or something like that do you happen to know anything about that?
John De almeida - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 11,406
