Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
53
Letzte 30 Tage:
291
Insgesamt:
12.236
Kommentare: 16
16 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie der Lüfter in der Nintendo Switch OLED Modell ausgetauscht wird.
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, musst du den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25% entladen. Dadurch wird das Risiko reduziert, dass sich der Akku entzündet und/oder explodiert, falls er versehentlich beschädigt wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen.
Die Switch OLED nutzt JIS-Schrauben, aber du kannst notfalls einen Kreuzschlitzschraubendreher nutzen. Sei vorsichtig, damit du die Schrauben nicht beschädigst. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind dafür ausgelegt mit JIS-Schrauben kompatibel zu sein.
Hinweis: Wenn du das Abschirmblech ausgebaut hast, musst du die Wärmeleitpaste zwischen der Oberfläche und dem Kühlkörper ersetzen. Normale Wärmeleitpaste ist nicht geeignet, größere Spalten zu überbrücken, der beste Ersatz ist eine viskose Wärmeleitpaste oder eine Art Wärmeleitkitt. Für die CPU musst du aber normale Wärmeleitpaste verwenden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne vor Beginn der Reparatur sämtliches Zubehör (wie Spielekarten, Hüllen und MicroSD-Speicherkarten) und schalte das Gerät komplett aus.
      • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
      • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
      • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Obere Schraube herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Obere Schraube herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Rückabdeckung oben am Rahmen befestigt ist.
      • Diese Schraube sitzt sehr fest. Um zu verhindern, dass der Schraubenkopf beschädigt wird, musst du während des Herausdrehens fest nach unten drücken. Verwende einen anderen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher, wenn sich die Schraube nicht lösen lässt.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung unten am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Rechte Schraube entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Rechte Schraube entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
      • Diese Schraube sitzt sehr fest. Um zu verhindern, dass der Schraubenkopf beschädigt wird, musst du während des Herausdrehens fest nach unten drücken. Verwende einen anderen Kreuzschlitzschraubendreher (PH 000) oder JIS 000-Schraubendreher, wenn sich die Schraube nicht lösen lässt.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Linke Schraube entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Linke Schraube entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die linke Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Aufsteller öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Aufsteller öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite mit den Fingern auf.
      • Wenn noch eine microSD-Karte im microSD-Einschub steckt, entferne sie, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe das Rückgehäuse vom Vorderteil ab und entferne es.
      • Wenn sich das Rückgehäuse nicht leicht abheben lässt, dann löse die Rasten mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Klebeband auf dem Abschirmblech entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Klebeband auf dem Abschirmblech entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse das Klebeband auf dem Abschirmblech an einer Ecke mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Klebeband mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab und entferne es.
      • Bewahre das Klebeband gut auf, du brauchst es beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Erste WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Erste WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
      • Es kann knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Richte die Stecker der Kabel nacheinander über ihren Anschlüssen aus und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hole das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern aus den Schlitzen im Rahmen heraus.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Erste WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Erste WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die erste WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
      • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die erste WiFi-Antenne.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Zweites WiFi-Antennenkabel herausholen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Zweites WiFi-Antennenkabel herausholen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Zweite WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Zweite WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die zweite WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
      • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
      • Entferne die Antenne noch nicht, ihr Koaxialkabel verläuft noch durch den Rahmen.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antennen mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
      • Entferne die zweite WiFi-Antenne.
      Frag FixBot
    13. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Abschirmblech losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Abschirmblech losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die sechs 4,4 mm langen Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    14. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
      • Wahrscheinlich spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste leicht am Kühlkörper festklebt.
      • Entferne das Abschirmblech.
      • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden Kühlkörper wird durch eine dicke Schicht von pinkfarbener Wärmeleitpaste überbrückt. Wenn das Abschirmblech ausgebaut worden ist, dann entferne die Wärmeleitpaste zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
      Frag FixBot
    15. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Die Befestigungsschraube der Tochterplatine ist mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4 mm lange Schraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Die Tochterplatine ist unten mit einem Druckstecker an der Hauptplatine angeschlossen.
      • Setze einen Spudger zwischen der Kante der Tochterplatine und der Hauptplatine ein.
      • Heble mit dem Spudger nach oben, um den Druckstecker abzutrennen und die Tochterplatine von der Hauptplatine abzulösen.
      • Entferne die Tochterplatine.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger zwischen der Halterung des Kühlkörpers und der Hauptplatine ein.
      • Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper von der Hauptplatine löst.
      • Du spürst wahrscheinlich einen Widerstand. Das ist normal, da der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festklebt.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Lüfter und Kühlkörper ein.
      • Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper aus der darunterliegenden Klebeverbindung löst.
      • Entferne den Kühlkörper.
      • Beseitige mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch die alte Wärmeleitpaste vom Kühlkörper und der CPU. Trage vor dem Einbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, ZIF-Anschluss des Lüfters lösen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, ZIF-Anschluss des Lüfters lösen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Lüfter tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter mit einem Spudger gerade aus dem Rahmen heraus.
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
250.935 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 291
Insgesamt: 12,236
