Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Tochterplatine des Game-Card-Lesers im Nintendo Switch OLED Modell ausgetauscht werden kann.
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, musst du den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25% entladen. Dadurch wird das Risiko reduziert, dass sich der Akku entzündet und/oder explodiert, falls er versehentlich beschädigt wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen.
Die Switch OLED nutzt JIS-Schrauben, aber du kannst notfalls einen Kreuzschlitzschraubendreher nutzen. Sei vorsichtig, damit du die Schrauben nicht beschädigst. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind dafür ausgelegt mit JIS-Schrauben kompatibel zu sein.
Hinweis: Wenn du das Abschirmblech ausgebaut hast, musst du die Wärmeleitpaste zwischen der Oberfläche und dem Kühlkörper ersetzen. Normale Wärmeleitpaste ist nicht geeignet, größere Spalten zu überbrücken, der beste Ersatz ist eine viskose Wärmeleitpaste oder eine Art Wärmeleitkitt.
Was du brauchst
Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
Nimm einen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Rückabdeckung oben am Rahmen befestigt ist.
Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung unten am Rahmen befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die linke Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen befestigt ist.
Löse das Klebeband auf dem Abschirmblech an einer Ecke mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab und entferne es.
Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Hole das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern aus den Schlitzen im Rahmen heraus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die erste WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Ziehe das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die zweite WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antennen mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Entferne die zweite WiFi-Antenne.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die sechs 4,4 mm langen Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Rahmen befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
Entferne das Abschirmblech.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
Die Befestigungsschraube der Tochterplatine ist mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4 mm lange Schraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen der Kante der Tochterplatine und der Hauptplatine ein.
Heble mit dem Spudger nach oben, um den Druckstecker abzutrennen und die Tochterplatine von der Hauptplatine abzulösen.
Entferne die Tochterplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Hello. Is this the part that replaces a damaged micro sd card reader on the OLED ? Thanks for the guidance
Hi Roberto!
Yes, the daughterboard holds both the microSD card reader and the game card reader.
The replacement part does not come with the micro sd reader & game card readers attached, is that correct?
Attached to that replacement daughterboard is a new (1) gamecard reader, (2) microSD card reader and (3) headphone jack. No soldering required.
