Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Glasrückseite deines Nothing Phone (1) zu ersetzen.
Du wirst beim Zusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die Glasrückseite wieder zu befestigen. Dein Gerät wird dann zwar normal funktionieren, aber voraussichtlich seine IP Schutzklasse (gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit) verlieren.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege in zwei Minuten lang auf die Glasrückseite, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Befestige einen Saugheber unten auf der Glasrückseite, und zwar so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze eine zweites Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante deines Smartphones entlang, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Glasrückseite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Dust Blower$4.99
Entferne die Glasrückseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
18 Kommentare
If you guys has bought back panel kindly let me know please..
Where can I buy the back glass panel ?
Hello,
I have looked online and don't find a place to order a replacement back glass. @schnabel, where did you get the glass from?
Is someone find the back glass?
