Zum Hauptinhalt wechseln
Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Glasrückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege in zwei Minuten lang auf die Glasrückseite, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Nothing Phone (1) nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich hitzeempfindlich.
  2. Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber unten auf der Glasrückseite, und zwar so nah wie möglich an der Kante.
    • Wenn das Glas der Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht gut daran hält. Versuche, das Glas mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber am Glas festzukleben. Warte, bis der Kleber getrocknet ist und mache dann weiter.
    • Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  3. Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze eine zweites Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du bei der Markierung schneidest, setze nur die Spitze des Plektrums ein (~2-3 mm), um zu vermeiden, dass die LEDs beschädigt werden.
    • Wenn der Kleber zu fest zum Schneiden wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Benutze deinen iOpener 1-2 Minuten lang, um den Kleber wieder zu erwärmen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke deines Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante deines Smartphones entlang, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Glasrückseite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • An diesem Punkt sollte die Glasrückseite vom Rahmen abgelöst sein. Wenn die Kanten der Glasrückseite an manchen Stellen noch festhängen, dann löse den restlichen Kleber mit einem Plektrum ab.
  7. Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Glasrückseite.
    • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
    • Da die Glasrückseite des Nothing Phone (1) durchsichtig ist, kann ein Staubbläser hilfreich sien, um sie vor dem Einbau zu reinigen.
    • Befestige die neue Rückabdeckung aus Glas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber abbinden kann und gut hält. Lege dein Gerät z. B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  8. Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die Kunststoffabdeckung über dem Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht festgeklebt. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, sie zu entfernen, lege 1-2 Minuten lang einen erwärmten iOpener darauf, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Setze ein Plektrum an der Oberkante des Gerätes unter die graue Kunststoffabdeckung.
    • Heble die Kunststoffabdeckung mithilfe des Plektrum hoch.
    • Entferne die Kunststoffabdeckung.
  9. Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schrauben des Ohrhörer-Lautsprechers lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die beiden 4,2 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
  10. Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nothing Phone (1) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Unterkante des Ohrhörer-Lautsprechers.
    • Heble den Ohrhörer-Lautsprecher mithilfe des Spudgers hoch.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,283
