Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OnePlus 12 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. OnePlus 12 Akku austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist und mit der Glasrückseite zu dir zeigend auf einer stabilen Oberfläche liegt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke das SIM-Kartenfach auf, indem du ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in die Öffnung am unteren Rand des Telefons steckst.
      • Entnimm das SIM-Kartenfach aus dem Telefon und lege es beiseite, bis wir fertig sind.
      Frag FixBot
      • Löse den Klebstoff, der die Glasrückseite festhält, mit einem Haartrockner oder einem iOpener.
      • Wenn du einen Haartrockner verwendest, halte ihn mindestens ein paar Zentimeter vom Telefon entfernt und erwärme die Ränder des Telefons – nicht die Mitte – zwei Minuten lang mit kreisenden Bewegungen.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Führe ein Jimmy in die Fuge der Rückseite ein, um diese leicht anzuheben. Versuche, den Druck auf eine einzelne Stelle des Glases zu verringern, um Risse zu vermeiden.
      • Schiebe eine Plastikkarte in den kleinen Spalt unter der Rückseite und gleite vorsichtig mit der Karte unter das angehobene Glas.
      • Entferne die Rückseite vom Telefon, indem du dich langsam um das Glas herum arbeitest. Möglicherweise musst du nach einer Weile erneut Wärme zuführen, damit der Kleber weich bleibt. Andernfalls könnte das Glas zerspringen.
      • Entferne mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch verbliebene Klebereste vom Rahmen des Telefons (und von der Rückseite, falls du diese wiederverwenden möchtest). Überspringe diesen Schritt nicht, da die Rückseite sonst möglicherweise nicht richtig haftet.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 12 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwölf Kreuzschlitzschrauben (#0) vom Kunststoff des Motherboards.
      • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben (#0) vom unteren Kunststoff.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      Jimmy
      $7.95
      • Löse das kabellose Ladepad vom unteren Kunststoff. Versuche, mit einem Jimmy unter eine der Ecken zu gelangen.
      • Sobald es gelöst ist, lass es erst einmal dort. Versuche nicht, es vom Kunststoff des Motherboards zu entfernen – es und der Kunststoff bilden eine Einheit.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      Jimmy
      $7.95
      • Führe einen Jimmy zwischen das Motherboard-Plastik und den Rahmen des Telefons ein und heble das Plastik vorsichtig an, um die Clips zu lösen.
      • Das Motherboard-Plastik lässt sich anheben und aus dem Telefon herausnehmen. Da die drahtlose Ladespule ein Teil des Plastiks ist, achte beim Bewegen des Plastiks darauf.
      • Löse den Akku-Steckverbinder mit einem Spudger oder Werkzeug aus Kunststoff.
      • Verwende kein Werkzeug aus Metall, um den Steckverbinder des Akkus zu lösen – du könntest das Motherboard und/oder den Akku kurzschließen und beide beschädigen.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      Jimmy
      $7.95
      • Führe ein Jimmy an der Seite des Lautsprechers zwischen den Rahmen des Handys und den Lautsprecher ein.
      • Sobald es in der Lücke zwischen Rahmen und Lautsprecher sitzt, kannst du den Lautsprecher vorsichtig anheben, um ihn vom Handy zu lösen.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      Jimmy
      $7.95
      • Löse vorsichtig den Koaxialstecker.
      • Löse das Kabel vorsichtig aus der Kabelführung, indem du es nach oben herausziehst. Es sitzt etwas fest, aber es gibt keinen Clip oder Riegel.
      • Setze deinen Jimmy auf der anderen Seite des unteren Kunststoffteils zwischen den Rahmen und den Kunststoff ein und hebe ihn dann vorsichtig an, um das Kunststoffteil wie den Lautsprecher herauszudrücken.
      • Dieses untere Kunststoffteil ist über ein dünnes Kabel mit dem Rest des Telefons verbunden. Vermeide übermäßige Kraft beim Anheben, um Schäden am Kabel zu vermeiden.
      • Löse den Steckverbinder für das Flachbandkabel der Kommunikation.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Löse den anderen Steckverbinder für das Flachbandkabel mit einem Spudger oder einem Werkzeug.
      • Nachdem die zwei Steckverbinder für das Flachbandkabel gelöst sind, kannst du das Flachbandkabel entfernen und beiseitelegen.
      Frag FixBot
    7. OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 OnePlus 12 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Löse die Zuglaschen des Akkus mit deinem Fingernagel.
      • Greife eine Akku-Zuglasche mit einer Hand und stabilisiere das Telefon mit der anderen. Ich halte das Telefon dabei am liebsten mit der anderen Hand am Rahmen fest. Du kannst die Zuglasche dann direkt vom Telefon wegziehen – ziehe nicht zur Seite.
      • Jede Zuglasche löst eine Seite des Akkus. Aufgrund des Zwei-Zellen-Designs des Akkus kannst du nicht einfach an einer Seite reißen, um ihn komplett herauszubekommen. Wechsle zwischen den Zuglaschen ab, um beide Seiten des Akkus zu lösen.
      • Die Zuglaschen sind am Akku befestigt und der Kleber sollte im Rahmen des Telefons verbleiben. Er ist klebrig genug, um den neuen Akku sicher an Ort und Stelle zu halten.
      • Verwende den gerade ausgebauten Akku nicht wieder. Er wurde während des Ausbaus wahrscheinlich leicht verbogen und sollte sicher entsorgt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 228
Letzte 30 Tage: 882
Insgesamt: 1,343
