Zum Hauptinhalt wechseln
P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse)
Felice Suglia
Felice Suglia und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 23, 2023
5 Minuten
Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Grammatikfehler
Ce tutoriel à pour objectif d'expliquer le démontage d'un disque dur sur le modèle P775DM3.
  1. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): Schritt 2, Bild 1 von 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): Schritt 2, Bild 2 von 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux disques: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche
  4. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): Schritt 4, Bild 1 von 2 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Soulevez le plaque
  5. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): Schritt 5, Bild 1 von 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): Schritt 5, Bild 2 von 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Soulevez le disque à l'aide de la languette entourée en vert
    • Retirez le disque dans le sens de la flèche
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31.564 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 341
