Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
P775DM3 WLAN Karte
P775DM3 WLAN Karte
Felice Suglia
Felice Suglia und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 23, 2023
5 Minuten
Leicht
Grammatikfehler
Fehler in den Markups
Anleitung eines Community-Mitglieds
Bessere Einleitung
Was du brauchst
  1. P775DM3 WLAN Karte, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 2 P775DM3 WLAN Karte, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.
  2. P775DM3 WLAN Karte: Schritt 2, Bild 1 von 3 P775DM3 WLAN Karte: Schritt 2, Bild 2 von 3 P775DM3 WLAN Karte: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Einschlage eine Büroklammer in jedem Loch, das rot eingerahmt ist, bis einen Klick.
    • Hebe das Tastatur an und zögere nicht etwas zu zwingen.
  3. P775DM3 WLAN Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 P775DM3 WLAN Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kabel, die rot umgeben sind.
  4. P775DM3 WLAN Karte: Schritt 4, Bild 1 von 2 P775DM3 WLAN Karte: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die weiße Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil
    • Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.
  5. P775DM3 WLAN Karte: Schritt 5, Bild 1 von 2 P775DM3 WLAN Karte: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil.
  6. P775DM3 WLAN Karte: Schritt 6, Bild 1 von 3 P775DM3 WLAN Karte: Schritt 6, Bild 2 von 3 P775DM3 WLAN Karte: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist.
    • Ziehe das Tastatur.
  7. P775DM3 WLAN Karte, WLAN Karte: Schritt 7, Bild 1 von 3 P775DM3 WLAN Karte, WLAN Karte: Schritt 7, Bild 2 von 3 P775DM3 WLAN Karte, WLAN Karte: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse die Schraube, die rot umgeben ist.
    • Entferne die beiden Kabel, die grün umgeben sind.
    • Ziehe die WLAN Karte aus ihrem Stelle.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
fr de
60%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.564 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 266
