PSP 300x vorderes Gehäuseteil tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungSchritte, um das äußere Gehäuse der Sony PSP-3000 zu ersetzen.
Was du brauchst
Lege die PSP auf die Vorderseite und finde die Akkuabdeckung auf der linken Geräteseite.
Hebe und entferne die Akkuabdeckung und lege den Akku frei.
Entferne den Akku.
Ziehe den Garantieaufkleber hinter dem Akku mit einem Spudger oder einem Fingernagel ab.
Löse alle vier Schrauben auf der Rückseite der PSP mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Zwei sind hinter dem Garantieaufkleber des Akkus zu finden.
Zwei sind auf der rechten Seite der PSP zubinden.
Entferne die einzelne Schraube an der unteren Kante der PSP. Sie ist direkt neben dem Barcode positioniert.
Schiebe, beginnend an der "R"-Taste, einen Spudger zwischen das äußere Gehäuse der PSP und hebele das Gehäuse vorsichtig auf.
Entferne die Vorderseite des Gehäuses komplett.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
