Zum Hauptinhalt wechseln
Pfennigabsätze erneuern
Was du brauchst
    1. Pfennigabsätze erneuern, Pfennigabsätze: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Messe die Größe deiner Absätze und kaufe entsprechende neue.
      • Die Größe schwankt zwischen 8 - 13 mm. Vorratspackungen sind praktischer, wenn du mehrere Schuhe hast.
      • In dieser Anleitung wird ein Schuh der Größe 9 mit 12 mm Absatz gezeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pfennigabsätze erneuern: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge ein stumpfes Messer oder einen Jimmy zwischen die Pfennigsohle und den Absatz um die Spitze zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Pfennigabsätze erneuern: Schritt 3, Bild 1 von 2 Pfennigabsätze erneuern: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die Sohle mit einer Zange. Drehe sie hin und her und ziehe sie dabei heraus. Oft kann sie gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht werden. Achte darauf, dass du nicht nur die Gummisohle abziehst.
      Frag FixBot
    4. Pfennigabsätze erneuern: Schritt 4, Bild 1 von 2 Pfennigabsätze erneuern: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Reinige die jetzt freiliegende Spitze von jeglichem Schmutz.
      Frag FixBot
    5. Pfennigabsätze erneuern: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Setze den Nagel des neuen Absatzes in das Loch im Absatz ein.
      Frag FixBot
    6. Pfennigabsätze erneuern: Schritt 6, Bild 1 von 2 Pfennigabsätze erneuern: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schlage die neue Sohle vorsichtig mit einem Hammer hinein. Achte darauf, dass die neue Sohle und der Absatz nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. Pfennigabsätze erneuern: Schritt 7, Bild 1 von 2 Pfennigabsätze erneuern: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Korrigiere den exakten Sitz der Sohle mit einer Zange.
      Frag FixBot
Abschluss
Freue dich an deinen reparierten Schuhen.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
What if the replacement pins are too small for original pin hole in the heel?
Mary - Antwort Teilen
I have just added a comment to help with this
Awethentique Pty Ltd - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 127
Letzte 30 Tage: 424
Insgesamt: 99,790
