Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement
Jose Moya
Jose Moya und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 16, 2024
10 - 15 Minuten
Leicht
This guide will show the steps required to open the shaver and replace the casing. Useful if you have an extra shaver.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Jose Moya
194 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,143
