Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Satinelle Disassembly
Nathan Christian
Nathan Christian und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 14, 2024
10 - 20 Minuten
Mittel
This guide will teach how to disassemble Phillips Satinelle for parts replacement
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philips Satinelle Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philips Satinelle Disassembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 3 Philips Satinelle Disassembly: Schritt 4, Bild 2 von 3 Philips Satinelle Disassembly: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Disassembly: Schritt 5, Bild 1 von 3 Philips Satinelle Disassembly: Schritt 5, Bild 2 von 3 Philips Satinelle Disassembly: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Disassembly: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips Satinelle Disassembly: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips Satinelle Disassembly: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Disassembly: Schritt 7, Bild 1 von 3 Philips Satinelle Disassembly: Schritt 7, Bild 2 von 3 Philips Satinelle Disassembly: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
can we open the lower part which holds the motor and gear..
actualy the gear which holds the motor is gone bad i think.. so i want to replace it ..
can this be fixed..??
Md Wasim Anwar - Antwort
Same here .. wanted to open the bottom part which holds a longish gear .. the top gear fits in a very small portion of the bottom long gear so the long gear has worn out in just that area
S Ahooja - Antwort
similar here, wanted to open the lower part where the cable goes in. the cable is broken at the entry.
frankgerling - Antwort
Thank you for this great tutorial. It really helps!
Can you please give us the dimensions for the gear’s teeth in step 7 and the corresponding gear in step 2 in the Philips Satinelle Motor Replacement tutorial? I can 3D print the gears, but I can’t find the dimensions online and the gears are simply to eroded to be able to measure them.
Albert Westhoff - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 9,179
