Philips Rasierapparate Scherkopf Replacement
mit einem kleinen Handyschraubenzieher die untere Kappe vorsichtig an einer Seite abhebeln. und über die 2 Seite abziehen. Dann läßt sich der Scherkopf komplett abnehmen.
Dann vorsichtig mit dem Schraubenzieher eine Seite der oberen schwarzen Kappe nach innen drücken und vorsichtig von dem Stift auf einer Seite abhebeln. Dann die zweite Seite herausziehen und das Oberteil abnehmen.
Dann den Metallring (oben/unten beachten) vorsichtig an den zwei Metallhaken heraushebeln und die gegenüberliegende Seite herausziehen. Dann die Metalllasche wieder vorsichtig gerade biegen um genügend Spannung bei wiedereinsetzen zu haben.
Anschließend den Scherkopf entnehmen und austauschen und den Rest gründlich reinigen.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es sollte fast jedes ältere Schermesser von Philips Rasierern passen.
Kurzfassung: Scherkopf einsetzen, Metallring mit einem Stift in eine Nut einfügen und den zweiten Metallstift in die Nut mit dem Schraubenzieher pressen. Dann schwarzes Kopfteil mit einer Seite in die Aussparung von dem silbernen Metallhalter stecken und den gegenüberliegenden Knopf vorsichtig durch zusammendrücken in den zweiten Knopf pressen.
Anschließend den kompletten Kopf richtig herum auf den Träger setzten und mit der Unterseite am Kopf / Stift beginnend !!! das Teil wieder zusammenzupressen. E voila ein NEUER SCHERKOPF 🙋♂️
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
