Zum Hauptinhalt wechseln
Philipshave HQ9160 Akku ersetzen
Bastelor
Bastelor und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am February 3, 2025
1 Stunde
Mittel
Action Shots
Aufzählungszeichen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Der Rasierapparat ist ziemlich alt. Ich habe damals extra das Modell mit dem grössten Akku gekauft. Der Akku hat nach ca. 20 Jahren immer noch ca. 1 Woche gehalten. Aber er klang schon reichlich gequält und brach nach einer Woche recht spontan ab. Also stand ein Austausch des Akkus an. Der Akkutyp ist ein Lithium 3.7V 18500 (Baugrösse) mit U-Lötfahnen.
  1. Philipshave HQ9160 Akku ersetzen, Abdeckschale abschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die beiden Schrauben mit dem Schraubenzieher Torx T9 entfernen.
    • Die blaue Abdeckschale vorsichtig abziehen. Dazu vorher den Langhaarschneider ausklappen.
  2. Philipshave HQ9160 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philipshave HQ9160 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philipshave HQ9160 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unter der blauen Abdeckschale wird das eigentliche Gehäuse sichtbar. Auch diese 3x T9 Schrauben entfernen und dann das Gehäuse öffnen. Am unteren Ende ist der Stromanschluss eingeklemmt, diesen vorsichtig abziehen
    • 2. Bild: Der Pfeil zeigt auf den Stromanschluss. In der Mitte ist der grüne Lithium-Akku 3.7 V Baugrösse 18500
    • Der Akku ist mit der Platine verlötet. Die kann man vorsichtig abheben. Am besten fasst man direkt am Akku an. 2 schwarze Drähte führen zum Motor, die lässt man dran.
    • Bild3 zeigt die Unterseite der Elektronik-Platine. Die roten Kästchen zeigen die Lötpunkte für den Akku. Plus ist in der Nähe des Motors, Minus ist auf der Seite des Stromanschlusses.
    • Der blaue Pfeil auf Bild 3 zeigt den Einschalter. Ist hier nur zur Orientierung angegeben.
  3. Philipshave HQ9160 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die Aufschrift des Akkus ist etwas schwer zu lesen. SF US18500 VR. T R1112NH25F
    • Ich habe keinen originalen Ersatzakku mit dieser Typenbezeichnung gefunden. Deshalb habe ich einen 18500 Lithium Akku mit 3.7 V gekauft. Der war mit 1800 mAh angegeben und hat U-Lötfahnen
    • Beim alten Akku habe ich mit dem Seitenschneider eine Lötfahne abgeknipst und dann zuerst die andere Seite ausgelötet und dabei direkt am Akku gezogen. Danach die abgeknipste Lötfahne ausgelötet und dabei mit Hilfe eine Pinzette gezogen.
    • Anschliessen mit einer Lötpumpe so viel wie möglich Lot entfernen und das Lötloch reinigen. Die Lötfahnen des neuen Akkus waren etwas zu breit. Diese habe ich mit dem Seitenschneider passend geschnitten. Dabei sorgsam schneiden! Die Lötfahne sollte so breit wie möglich sein, damit sie so stabil wie möglich ist und genug Strom leiten kann.
    • Bitte auch beachten, dass der neue Akku vermutlich schon etwas geladen ist und mit den Lötfahnen nicht irgendwelche Kurschlüsse produzieren. Bei mir hat dann die rote LED kurz aufgeblitzt, als ich die Lötfahnen in die Lötlöcher durchgesteckt habe.
  4. Philipshave HQ9160 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • nachdem der neue Akku sauber eingelötet ist und exakt positioniert ist, alles wieder zusammenbauen.
    • Bei der Gelegenheit kann man auch gleich mal noch alles säubern und entkalken.
    • Achtet beim Zusammenbau auf die Gehäusedichtung. Letztlich muss ja alles wieder Spritzwassergeschützt sein.
    • Wenn alles zusammengeschraubt ist, Ladestecker anschliessen. Zunächst leuchtet die rote LED einige Minuten und dann fängt irgendwann das grüne Laufband an, den Ladevorgang zu signalisieren. Eventuell ist Euer Akku schon stärker vorgeladen, dann fängt es ggf. gleich mit dem grünen Laufband an zu laden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bastelor
393 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 20
