Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx untere Abdeckung ersetzen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx untere Abdeckung ersetzen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
    • Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).
  2. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx untere Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lokalisiere die sechs Abdeckungen.
    • Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
    • Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.
  3. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx untere Abdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
    • Wenn du den Garantieaufkleber entfernst erlischt die Garantie!
    • Eventuell unterscheidet sich dein Modell von dem auf dem Bild gezeigten. Daher muss dieser Aufkleber nicht an des selben Stelle sein wie auf dem Bild.
  4. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx untere Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx untere Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.
  5. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx untere Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
    • Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben
  6. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx untere Abdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx untere Abdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
    • Trenne nun beide Hälften voneinander.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
MrJulian
2.342 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 2,634
