Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du ein defekte Rückabdeckung am Xiaomi Poco X3 Pro austauschen kannst.
Du wirst Ersatz-Klebeband/Kleber brauchen, um gewisse Komponenten wieder anzubringen, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Befestige einen Saugheber an der Unterkante der Rückabdeckung, so nahe an den Rand wie möglich.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken unteren Ecke hin.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seitenkante nach oben.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke hin.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung entlang und trenne den restlichen Kleber auf.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil - eventuell musst du vor dem Zusammenbau verbleibende Komponenten vom alten auf das Neuteil übertragen oder Schutzfolien abziehen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Good coursrse
